AKO privret EGR ventil VAGom???
- djrjay
poradte.
please
please
- Nováček
EGR
Ja som to riešil ako to už tu bolo písané mnohokrát nerezovým plieškom o hrubke 3 mm.Fachčí to jedna radosť a bez VAGU.
samozrejme ze prejdeskuro píše:A prejdes potom emisnou?
EGR je otvoreny len na volnochode ak sa nemylim...aby sa znizovali emisie motora ked stoji na volnobeh. pripadne ma opravte ak sa mylim
a na VAG sa vykasli ,bud tam daj blendu alebo odpoj hadicku od EGR ventilu a hadicku zaslep blendou .mam to tak urobene a spokojnost ,ale urcite kupim ten plech a uzavrem to poriadne ,zatial tokto na chodniku sa to da osetrit
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Vagem jde jen omezit, ale ne zavřít na 100%, lepší je plech a hadička a je klid, osobně mám egr off a místo katu rouru a měl jsem nejlepší hodnoty za poslední 3 měření emisí.... Hlavně se nebáttravel242fx píše:samozrejme ze prejdeskuro píše:A prejdes potom emisnou?,asi si nikdy nebol na emisnej z diezlom ,chlapik meria iba dymivost motora a to vypaluje motoru skoro plne otacky ,vtedy je aj tak EGR uzavrety riadiacou jednotkou
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
to som skusal s tou hadickou ale po 40km zacne palubovka pisat Check Engine.travel242fx píše:samozrejme ze prejdeskuro píše:A prejdes potom emisnou?,asi si nikdy nebol na emisnej z diezlom ,chlapik meria iba dymivost motora a to vypaluje motoru skoro plne otacky ,vtedy je aj tak EGR uzavrety riadiacou jednotkou
