Zkušenosti Castrol Magnatec 5W-40 ?
Kouby
Příspěvek od Kouby »
Když olej, tak mogul a když nakopat, tak do gul (LOL) (rofl)
Passat 2,0Tdi, BMP, DPF, DSG
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
misoVW píše:Vzdy ked mam otvoreny nejaky motor, zaujimam sa o to, aky olej tam bol davany. Mozem povedat, ze ked tam je CASTROL, motor je zvnutra nadmerne cierny, karbon nachytany na stene motora. Ja pouzivam do rotaciek aj PD Valvoline Durablend Diesel 5W40 (505.00, 505.01). Olej je sice cierny (aj musi byt) a vnutro motora je pekne ciste bez karbonu a usadenin a potiahnute olejovym filmom.
no ja som dlho daval VALVOLINE do AFN aj brachovi som skusil do O1 ASV . predtym tam maval prave castrol. a mam opacnu skusenost ako TY :? ..navyse hned po valvoline pri tom istom style turbo islo ko. tak neviem potom sme tam davali radsej zase castrol. toto je zaujimava polemika vzdy a na kazdom fore trocha iny prednes. mogul sa mi nevidel tiez, bolo pocut hydrostely viac.
GIV var asz 4mot upraveny
misoVW
Příspěvek od misoVW »
no sak logiku to ma. Castrol nechava usadeniny a ked si dal Valvoline, ten ich rozpustil.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Pánové tato diskuze postrádá logiku. Pobavte se o tom s někým kdo pracuje v některé z rafinérek. Zjistíte, že všechno teče z jedné roury do rozdílných sudů, když to teda přeženu. Pro Castrol např. vyrábí oleje Pennasol. atd. Ať tam lejete co chcete, stejně je to jeden olej. Vyjímky tvoří pravidlo
turbo kamna power
m_toy píše:Pánové tato diskuze postrádá logiku. Pobavte se o tom s někým kdo pracuje v některé z rafinérek. Zjistíte, že všechno teče z jedné roury do rozdílných sudů, když to teda přeženu. Pro Castrol např. vyrábí oleje Pennasol. atd. Ať tam lejete co chcete, stejně je to jeden olej. Vyjímky tvoří pravidlo
asi tak, je celkem jedno, kterej výrobce je na etiketě, nebo jaký obrázky nebo nápisy jsou na obalu, důležitý jsou specifikace a normy, které olej splňuje, když mám vedle sebe castrol a třeba mogul které splňují to samé, jsou to prakticky totožné oleje vyrobené ze stejných surovin. Ale Starline bych do auta asi nenalil, na to nemám koule :D
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
pmmoto
Příspěvek od pmmoto »
turbo kamna power píše:
Pravdu máš.. ;)
Octava
Příspěvek od Octava »
Vcem je Castrol Magnatec spatnej?vzdyt ho snad davaj i autorizaky do aut...ja ho davam uz do druhyho auta a nevim jak bych mel poznat ze ma olej spatny vlastnosti.... :?
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
ja pouzivam Q8 5W/40 a v poho mezi vymenama nedolivam :D
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Octava píše:Vcem je Castrol Magnatec spatnej?vzdyt ho snad davaj i autorizaky do aut...ja ho davam uz do druhyho auta a nevim jak bych mel poznat ze ma olej spatny vlastnosti.... :?
Mám v Octě TDI 81.kw ASV, najeto 220.tis km, olej Castrol Magnatec 5W-40, bere na 1.tis km tak 300.ml oleje (žádná hrůza), ale předtím jsem Liqui Moly 5W-40 a dolívání jen ke konci intervalu cca.3.tis km před výměnou (olej se ztrácí v motoru, šroub vany, olej.filtr vše Ok)
Octava
ha ho mam ve 2,5TDi a co naliju to vypustim to samy kdyz byla felda 1,9d ta taky nesebrala ani trochu ;)
Prakticky všude dávám Divinol z APMky a bez problémů.
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
No a to je právě ono,jak poznat jestli je olej špatnej nebo dobrej?
já jenom vím,že po nalití OMF po 5tis. byl olej doslova jak voda,hulilo to jak prase a tlouklo to, no hrůza.
A Castrol magnatec mi taky nic zvláštního nepřinesl.
Jak říkám Mogul racing je dobrej olej a předčil moje očekávání!!
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
ativ
Příspěvek od ativ »
Slyšel jsem ,že všechny značky oleje mají základ stejný (olej) záleží pouze na tom, která firma má lepší aditiva,které se do oleje přidavají.Co je na tom pravdy nevím ale zní to logicky :)
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
dával jsem do svého AHF 81kw kdysi shell,ten je sice nejlepší,ale drahej,pak jsem četl všechny recenze,fora,zkoušky oleju atd,pak začal dávat total 9000,také dobrej olej,ale ted je ještě lepší,dávám zlatou syntetiku 5w-40 od Valvolinu,není předraženej a je to kvalita
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
Tak,tak,aj ja idem naliať ten Valvoline durablend 5w-40...
