Natrzeny rozvodovy remen
AndrewN
Příspěvek od AndrewN »
Kontroloval jsem si rozvodovy remen a zjistil jsem ze je tam praklina. Na fotce je to videt u 2ky. Budu objednavat novou sadu a co nejdrive menit. Mam se nejak znepokojovat kdyz budu jezdit do vymeny cca. tyden az 14 dni?
Jinak mam jeste takovy maly rebus. Mel bych mit v aute 1.4 TDI AMF EURO3, ale tenhle motor tam urcite neni. Prekupnik, od ktereho jsem auto kupoval motor menil. Kod motoru je nyni necitelny. Voditkem muze byt cislo vstriku, ktere jsem v novem motoru mel: 038 130 073 BN - nasel jsem ze je to VW Polo 1.4 TDI 2006 a novejsi 51kw nebo 59kw. Tzn. EURO 4. Takze nejspis je tam motor z tohoto auta.
Rozvody na 1.4 TDI 55kw AMF EURO3 jsou jine nez na 1.4 TDI 51kw a 59kw EURO4 (BNM a BNV).
Vi teda nekdo jestli je na 1.4 TDI EURO 4 jen jeden druh rozvodove sady?
jsou stejné ale těch 59 kW jsem nějak nenašel miloš
Meggy
Příspěvek od Meggy »
přímo na tom řemenu číslo nemáš?
nebo třeba na kladkách
AUDI A6 2,5TDi 132kW, Fabia II 1,4TDi, VW Polo 1,2
AndrewN
Na remenu je nejake cislo jakoby lehce vyrazene, je to videt i na fotce. Pro jistotu jsem ho opsal: 149602120606. Jde z tohoto cisla neco rozlustit?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Co som ja zistil, tak motory BNV a BNM maju novsi typ rozvodu bez hydraulickeho napinaca kladky. AMF ma ten napinac. Remen bude rovnaky.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Meggy
to číslo mi nic neříká...je moc dlouhý, takhle nemá řemeny označený žádný výrobce
Meggy píše:to číslo mi nic neříká...je moc dlouhý, takhle nemá řemeny označený žádný výrobce
přesně
číslo je číslo nejlépe počet zubů a šířka řemene na desetiny to se dá najít ale asi ty rozvody moc neřeš jsou všechny stejné u toho výkonu miloš
misoVW
nie su stejne. Asi okolo r.v.2002 je zmena napinaca a vodiacej kladky.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
vyfoť napínací kladku, když už to máš takhle kuchlý, jinak řemeny jsou stejný, liší se to pak jen v napínací a vodící kladce
nogis
Příspěvek od nogis »
Bral jsem od Ladase rozvody na BNV a až na vodní pumpu, kterou mi poslal na 1.9 to páslo bez problémů. ;)
tomas
Příspěvek od tomas »
ale má, je to originál řemen z VW AG
marhan
Příspěvek od marhan »
Nezjistil nekdo, co presne oznacuje to vyrazeny cislo?? Jestli jde o typ, seriove cislo nebo je z neho mozno vycist treba datum vyroby??
