Citroen Ax 1.4 D
Citroen Ax 1.4 D
Cauko pani Kamarat si kupil toto auto a mame takyto problem....Stale sa prehrieva a vytlaca vodu cez nadrzku...Mysleli sme si ze je to termostatom ale nieje lebo sme ho vyhodily a auto sa prehrieva aj tak...Tesnenim pod hlavou to myslim ze nieje lebo voda nieje ani v oleji a ani nejde do vyfuku a motor ide pekne...Mam taku teoriu ale neviem ci to moze byt:Pred tyzdnom sme menili komplet rozvody aj s vodnou pumpou...A po troch dnoch zacalo toto robit...Ze ci nemoze byt k.o vodna pumpa ze ked sa zohreje ze ci sa netoci len propelka a lopatky stoja...
Může být vodní pumpa. A topí to auto dobře? Jestli je pořádně prohřátej motor a netopí to naplno,tak lopatky na vodní pumpě nic moc. Hadičky na přepad do nádobky jsou OK? Je to dobře odvzdušnený? Pokud vše v pohodě,tak asi zbývá jenom to těsnění pod hlavou,ale je divný,že to dělá takhle brzy po rozvodech.
