Dotaz
luke....
Dotaz
Příspěvek od luke.... »
Ahoj, mám motor 1Z 66kW TDI. Jak je to s těma pístama, když mám VIN xxxxxxxxxxx116123??? Je to už motor, který má lepší písty a nemusím se o ně bát??? Díky za radu...
VW Passat B4, 66kW...Mazda 6 2.0DiTD 100kW
zjisti číslo motoru
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Žádný motor 1Z nemá lepší písty, to jsou motory AHU.
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Udělejte s tím už někdo něco a přestaňte se o 1Z bavit jak o nějakém MAX propadáku... Fajn, nějaký případ o utaveném pístu je (boďa, možná ještě jeden další), ale s takovým případem se potýkají i jiné motory, AUY,AJM atd... Pokud nepůjdeš z obtoku na VGT, to znamená že budeš max na cca 135 ps ( trysky 764 a softík) - víc nemá cenu právě kvůli turbu, tak pokud není motor před smrtí, i tento výkon při normálním zacházení 1Z by měl vydržet... Je to hodně i o zacházení, dá se zničit i série třeba ALH,ASV a třeba i ASZ/ARL... Být Tebou, hodil bych tam 764 a nějaký čas budeš spokojený... (offtopic)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Přesně jak píše Thorp, bajky a pověsti alá Bóďův extrém (LOL) Ono je třeba si uvědomit, kolik tlačil a jak dlouho držel plná pět :o... než ho utavil...
Prostě pár koní navíc je v pohodě :D... v případě extrémů je pak cena lepšího holého motoru ve srovnání s jinými komponenty pakatel 8)
GIV Variant TDi ???kW
Marek77
Já netvrdím, že 1Z má špatné písty. Tvrdím, že nemá ty lepší, které mají seriově motory AFN (a některé další).
Forest
Příspěvek od Forest »
Myslim si, ze prevence je to nejlepsi, co muze pro svuj motor udelat. Jinak srovnavat pisty z 1Z s PDckovymi z AJM mi prijde naivni a zcestne, protoze kdo zustane na 130konich, kdyz muze mit podstatne vice? ;)
Marek77
Forest píše: kdo zustane na 130konich, kdyz muze mit podstatne vice? ;)
Já jsem zůstal na sto deseti a nemám problém :wink:.
luke....
a ještě se chci zeptat, bude mi stačit na novej nerez výfuk roura o průměru 5cm a tlouštce stěny 1,5mm???
Marek77
Pro 66kW ano. Pokud plánuješ nějaké úpravy, dimenzuj ho víc - aspoň 60 mm.
luke....
Marek77 píše:Pro 66kW ano. Pokud plánuješ nějaké úpravy, dimenzuj ho víc - aspoň 60 mm.
No úpravy ještě nevím...líbili by se mi trysky a nějakejch 110hp plus minus...takže větší teda
Marek77
Sharan 115PS má padesátku rouru, takže Ti to bude stačit v klidu.
luke....
Marek77 píše:Sharan 115PS má padesátku rouru, takže Ti to bude stačit v klidu.
dobře dobře...a trysky jaký???
Marek77
To nemám zdání, v tom se tolik neorientuju. Nejsem příznivcem amatérských úprav motorů.
luke....
Marek77 píše:To nemám zdání, v tom se tolik neorientuju. Nejsem příznivcem amatérských úprav motorů.
Tou amatérskou úpravou myslíš co? :D
