"vanocni stromecek " ...
bohuzel asi nejsem ten pravy ,abych presne rekl,kde byla chyba ..Octavka píše:Knedlik se na to podrobneji podiva rekne kde byla zrada
po vymene listy problemy prestaly,ale po cca 150 km se to opet projevilo .. po vymene svicek a zaroven listy je klid .. takze nekde bud v liste nebo svickach bude zakopany pes .. ,ale kde presne ,to nevim .. ani skodovka to presne a do detailu v te jejich zprave nepopisuje .. takze asi bude muset poradit nekdo zkusenejsi .. ,ale to co psal Vita se mi zda jako celkem logicke vysvetleni ..
Skoda Fabia 1.4 MPi - 44 kw - " vanocni stromecek zazehnan " ....
Některé svíčky mohou vyžadovat pro přeskočení jiskry vyšší napětí. Víme, že pro přeskočení jiskry na 1mm je třeba 3 kV při běžném atmosférickém tlaku. Pod tlakem ve válci bude určitě třeba napětí vyšší. Kolik netuším. Tím, že použijeme svíčky, které tam nepatří může nastat situace, že napětí na liště narůstá moc vysoko, než jiskra přeskočí a začne se to bít v liště. Pak už je jen malý krůček k tomu, aby se to dostalo do palubní sítě.
Netvrdím, že to tak je, píšu to ke konzultaci
