Klapani v motoru
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... tavia.html
http://www.cc-autodily.cz/zdvihatko-ventilu-3_3.html
by tam měli jít si myslim..
ten co klepe když na něj zatlačíš tak pruží,pmmoto píše:,,udelat vsechny si taky asi rozmyslim"...a jak by jsi chtěl poznat kterej klape a kterej neurčitě udělej všechny a určitě tam dej origo, jinak mechanik může bejt skvělej chlápek, ale díly si nevyrábí, také jsem se setkal, že neorigo to za pár km kleklo a posr... to i hlavu...
já měl jednou klepec ale spojený s těsnění pod hlavou voda do oleje, dal jsem hlavu na opravu, vyměnil jen gufera hlavu přebrousil a hydroštely dal staré že byly jak nové jen tam byla voda miloš
no tak to doufam ze nemas s timhle pravdumalim9am píše:mozna bych zmeril tlaky na valcich .. alspon zkouknout davky pres VAG .. jestli nepraskl pist po te nakladacce
.. prece jenom chip+vstriky na 1Z ..
Vcera jsem startoval potreboval jsem preparkovat, naskocil hned ale trosku zakolisal motor a otacky ale to jen tak na 5-10sek potom uz bylo vsechno redy....mam ted strach s tim kamkoliv vyjet
navic se mi zdalo ze pri nastartovani to nedelalo takovej bordel az po chvilce
VW GOLF III_1.9 TDI, 66kW_1Z, *1995
