Cip tuning Galletto 1250
VW/Audi/Škoda/Seat
joj
Příspěvek od joj »
Ahoj kluci, prosim vas porad te mi, koupil jsem si od jednoho clovicka galeto 1250 a jeste jsem stim neudelal ani jedno auto. Nedokaze to nacist puvodni jednotku, on mi to predvadel a fungovalo to, ale ja jsem cgtel stahnout ze trech aut chipy, ktere tam meli uz od nekoho jineho a nedokyze mi to nacist pamet, vzdy se to zasekne na 42 % a pise to, ze mam vypnou klicek a skusit to znova. Dneska jsem skusil kamose octavii a ta mi sla konecne nacist, tak jsem si ji ulozil a nahral jiny soft, ale blika mu zhaveni, a spatky nemuzu nahrat ten original, zas se to zasekne a pise to, ze to chce nejakej klic(kod), prosim pordte, nevim co s tim,Dik moc
misoVW
Příspěvek od misoVW »
A auto ide, alebo nie? Nahral si tam iny soft. Najlepsie bude vymontovat RJ a citat ju ´na stole´. Zvladnes to? Ak chces - poslem Ti schemu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
toydolls
Příspěvek od toydolls »
nepomôže mu ani to aj na stole mu to bude vyhadzovat na 99% jedine vyčitať na stole napr.superflashom a dať aj zápis späť origo prípadne programátor mne to isté robilo galleto keď som sa hral na stole a nahral tam iný soft hlavne na 1.4Pa alebo VM jednotke som musel nahrat späť origo superflashom a potom zas jednotka fungovala galletom
misoVW
Ja pouzivam iba Galetto. Aj ked nahram iny soft, v pohode Galettom vratim spat povodny. Dolezite je, aby vsetko bolo dokoncene. Raz sa mi pocas nahravania softu prepol PC do usporneho rezimu (LOL) a potom musel nastedovat programator a spajka :)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
jipi
Příspěvek od jipi »
jeho problém je že asi flashol RJ so softom bez checksummu
VW Passat B5 TDI xxxPS , EGR off, Kat off, Turbo by BH, FMIC custom,exhaust custom ,330x30 4 piest predné brzdy, 312x22mm zadok
drapek
Příspěvek od drapek »
Gelletto počítá checksum vždycky, tak v tomto problém nebude
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
drapek píše:Gelletto počítá checksum vždycky, tak v tomto problém nebude
kdyz tomu nerozumis tak to nekomentuj,check dopocitava jen u nekterych druhu jednotek (LOL)
Drag Power
jipi
Příspěvek od jipi »
chiptuning: dakujem že si mu to vysvetlil :D
zdeno.m
Příspěvek od zdeno.m »
mam problem s galetom ked chcem ulozit povodny subor pise mi to toto: ATTENTION BEFORE TO CONTINUE: REMOVE FEEDING, PUT PIN 28 FLASH EPROM TO MASS, GIVE FEEDING AND REMOVE TO MASS PIN 28 FLASH, END TO CONTINUE.SEE THE PDF FILE IN FOLDER DOCUMENTI
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
(offtopic)
"Cip tuning" velmi výstižné (noteeth)... hned je poznat rozdíl od chip tuningu (LOL)
GIV Variant TDi ???kW
chiptuning
zdeno.m píše:mam problem s galetom ked chcem ulozit povodny subor pise mi to toto: ATTENTION BEFORE TO CONTINUE: REMOVE FEEDING, PUT PIN 28 FLASH EPROM TO MASS, GIVE FEEDING AND REMOVE TO MASS PIN 28 FLASH, END TO CONTINUE.SEE THE PDF FILE IN FOLDER DOCUMENTI
to neni problem jen se asi pokousis vycist jednotku,ktera jde pouze v boot mode,tak si nejdriv nastuduj manual k flasheru :roll: mas to tam i napsany ze se mas podivat do PDF souboru
Drag Power
lock001
Příspěvek od lock001 »
Aky kabel pouyivate k tomuto programu ? (LOL)
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Package
Příspěvek od Package »
najlepsi je od zehlicky...ten nieco vydrzi
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
misoVW
ja pouzivam tento, je este lepsi jak zehlickovy :-D
Package
misoVW píše:ja pouzivam tento, je este lepsi jak zehlickovy :-D
to ano ale na takove to domace pouziti staci aj zehlickovy
