Ake spojkove hadice na FMIC???
wrx11
Příspěvek od wrx11 »
Ahojte...potreboval by som poradit ake hadice by boli dobre na spajanie rurok na FMIC...silikonove su dost drahe rad by som uvital nejaku lacnejsiu alternatívu.... :) Dakujem
wrx11
Re: Ake spojkove hadice na FMIC???
To nikto o takom nevie???no tak chalani pomozte mi prosim
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=#343744
Mám přístup k těmto , půměr ale jen 60mm a 50mm 8) uhel jen 90st
valecek
Příspěvek od valecek »
hmmmm tak presne toto hladam len sam neviem ako to je u mojho ARL s pirubamy na cooler a turbo. nevie mi niekto pdpovedat???? moje hadice mi stale strielaju tak som chip docasne vybral
Tunerko
Příspěvek od Tunerko »
hadice ti strielaju nie preto lebo su zle samotne hadice ale preto lebo proste na vyžší tlak niesu konštruovane zamky, krivia sa tam zobačiky a potom strielaju jedna radosť
idealne riešenie prerobiť to na custom vedenie vzduchu a maš pokoj zo strielanim
alebo riešenie je taka spona čo som niekde videl dve obruče spojene dvoma šrobmi už sa to tu na fore myslim niekde riešilo..
hadice bud rubena ako bolo pisane hore alebo napr. v BA je firma www.afinis.sk a tam dostať za celkom dobru cenu silikonove hadice (nejaka tušim madarska vyroba maju) asi 1/3 ceny napr oproti hadiciam samco
uplne dole nakonci je produktovy list na tie hadice
http://www.tesnenia.sk/swift_data/sourc ... ce_enc.pdf
Seat Ibiza 6K1 r.v.99 -> swap na 1,9TDi PD ASZ+bižutéria = 229PS/484Nm -> 1/4míle 13:714sec
Seat Alhambra 2.0 TDi 8v Stylance LUX 103Kw/320Nm
valecek
tunerko diky moc. neviem ale ako by som uchytil hadice k turbu a k cooleru? tam myslim sa hadice davaju dovnutra nie? by bolo treba navarit na IC njaku prirubu??? no ja mam chip prec, hadice zo sponamy nove nove zobaciky aj tak to strelilo :( mozno je uz vykyvana medza vnutri v IC :(
Tunerko
samozrejme do turba a do egrka sa davaju redukcie...
egr by som nahradil a navielkol normal hadicu..
šak ty k tomu máš prístup :-) k tej nahrade EGR
ja som raz videl jedneho chalana a mal každy spoj prevrtany 3ma samorezkami a držalo to ale toto riešenie sa mi moc nepači aj ked mu to fungovalo....
tiež mu strielali hadice vkuse
valecek
jo vim vim aj forge aj allard to maju v ponuke. cize teoreticky by som vedel tamto nahradit replace kitom. do turba by sla redukcia. co ale s IC ? navarit trubky? alebo ako? asi este pockam na vyjadrenie forge vraj chystaju klomplet kit hadic pre ARL povedali ze do 3 tyzdnov ho vyhotovia. zatial bez chipu a brzd to neriesim a do leta je daleko :P
t samorezka je posledna motnost. skor by som tam prevliekol skrz nejaku dlhu tycku s vonkajsim zavitom, lebo ked scucne samorezku je konec :(
puci
Příspěvek od puci »
valecek píše:jo vim vim aj forge aj allard to maju v ponuke. cize teoreticky by som vedel tamto nahradit replace kitom. do turba by sla redukcia. co ale s IC ? navarit trubky? alebo ako? asi este pockam na vyjadrenie forge vraj chystaju klomplet kit hadic pre ARL povedali ze do 3 tyzdnov ho vyhotovia. zatial bez chipu a brzd to neriesim a do leta je daleko :P
Na plastové príruby ICčka sa toho veľa navariť nedá. a ten kit od Forge asi lacný nebude.
valecek
jj lacny nebude:( ale tak co ine? ak je vlastne uz vyvod s IC zly mozem ja tam davat akekolvek hadice stale vyskocia von
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
vysustruzit drazku na eskapasku do potrubia, pouzit kvalitne eskapasky prip. hadice co maju uchyt na eskapasku a nie je mozne aby to vyskocilo.... niekedy aj sebahrubsia a sebasilnejsia eskapaska neudrzi hadicu, pretoze nedrzi pritlak a ako hadica pri teplotach pracuje tak sa moze zmrstit a eskapaska to neudrzi.... zoberte si len take tie origo rychlospony co su z vyroby na hadiciach a manzete za filterboxom - pritlak to nejaky dramaticky nema, ale vie sa to prisposobit a drzi to :)
ja mam na sani vsetky kolena z origo hadic koncernovych aut (upravene podla potreby samozrejme) a presustruzene konce nerezovych trubiek...... potom fakt staci len trochu rozmyslat (nechat volu pre pohyb motora v ulozeniach, neohybat hadice za kazdu cenu apod.) a nevidim problem s vyskakovanim hadic.... ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
