Cvakání z přístrojové desky-výstrážná světla
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
O Octavie I se mi ze středu přístrojové desky (z místa kde se zapínají výstražná světla-červěný trojúhleníček) ozývá nepravidelné cvakání, závada se objevuje po použití páčky směrových světel, po cca.2.min ustane, porucha se objevuje pouze při použití směrových světel ?
P.s. ve voze je tempomat a je plně funkční.
Předem dík za všechny rady, bylo mi doporučeno ať vyměním páčku tempomatu :?
Naposledy upravil(a) jear ewing dne 14 bře 2010, 20:55, celkem upraveno 1 x.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Druhá možnost je vymenit samotný spínač varovných smeroviek. Tiež sa dostčasto kazí. Ten spínač je zároven relé smeroviek. Prednedávnom som menil zlú páčku na Octavi Tour a predtým spínač na Octavi-predface r.v 99.
jear ewing
jurosdi píše:Druhá možnost je vymenit samotný spínač varovných smeroviek. Tiež sa dostčasto kazí. Ten spínač je zároven relé smeroviek. Prednedávnom som menil zlú páčku na Octavi Tour a predtým spínač na Octavi-predface r.v 99.
To mi právě leží v hlavě, páčka směrovek či ten spínač výstražných světel ??
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
a co je za problém s tempomatem Začal bych výměnou relátka směrovek (kam ukazuje šipka)
Naposledy upravil(a) FandaTDI dne 14 bře 2010, 17:26, celkem upraveno 2 x.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Nejspíš páčka, pokud to začne po použití směrovek. Budou tam vyšoupané dráhy.
jear ewing
FandaTDI píše:a co je za problém s tempomatem :? Začal bych výměnou relátka směrovek (kam ukazuje šipka)
Zde jsem nášel menší návod http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... el-blinkry , závada se objevuje po vypnutí směrových světel, tedy po srovnáním volantu, pokaď se zapnou pouze směrová světla tak se to nic nedělá..
FandaTDI
jear ewing píše:
jsem z toho trochu jelen ... nejdřív při, potom po... nakonec to možná bude i ta páčka, tim spíš, jestli při tom "nepravidelnym cvakání" blikaj i blinkry, protože to relé by pak nemělo bejt buzený ... potom by se asi hodil podobnej návod na tu páčku...
jo a timhle myslíš asi výstražný, co? ... další bod pro páčku ;)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Dělá to na 99% páčka.Měnil jsem to v týdnu kolegovi.Příznaky úplně stejné.Cvakalo ale neblikalo po vypnutí blinkrů.
jear ewing
Tomas6 píše:Dělá to na 99% páčka.Měnil jsem to v týdnu kolegovi.Příznaky úplně stejné.Cvakalo ale neblikalo po vypnutí blinkrů.
Přesně todle to dělá, nyní jsem vytáhl středové ofuky a tlačítko výstražných světel (není tam nikde žadný studený spoj)
Vypadá to tedy na vymačkanou dráhu spínače směrových světel a tempomatu..
Huml
Příspěvek od Huml »
na 100% páčka, nemusíš ji měnit, dá se to lehce opravit, nic vymačkanýho v ní není
jear ewing
Huml píše:na 100% páčka, nemusíš ji měnit, dá se to lehce opravit, nic vymačkanýho v ní není
Humle dík, když to říkaš ty tak už nemusím bádat, jak se to dá opravit ?
Předem děkuji
Huml
Příspěvek od Huml »
rozdělat, dobře vyčistit a znova máznout vodící plochy
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Huml píše:rozdělat, dobře vyčistit a znova máznout vodící plochy
pár krát sem to robil a výsledek byl dočasný radšej mením vždy za novú zas taká velká cena to není
Huml
Příspěvek od Huml »
já s tím zatím neměl problém, cvakání zpúsobuje to mazivo, jak je v něm obroušená ta měď stává se vodivým a spíná to to relé, když se to dobře vymyje a znova mázne není s tím problém
jear ewing
Děkuji, demontuji, vyčistím a namontuji a dam za čas vědět jak to dopadlo...
