EGR .zaslepit ,nezaslepit ??? anketka :-))
octa8
Příspěvek od octa8 »
zajimalo by me, jestli se to da snizit VAG-COM 409? Jak vyse pise wollfenn. Je to pod lacitkem Kodovani - 11?
octa8
nevíte?
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
..je to pod tlacitkom "prispusobeni" kanal 3
Miroslav Tuček
Příspěvek od Miroslav Tuček »
Chci se informovat zda jde a je li vhodne odpojeni EGR u OII motor BKD převod. DSG bez filtru pevn. částic, není li následně problém s ŘJ motoru popřípadě při zhášení motoru? Děkuji
Tady leda odstranit v sw, jinak to bude hlásit chybu.
Miroslav Tuček
Takže odpojit EGR a uprava programu? Co problem s vypnutím motoru?
Tady problém mít nebudeš, jen tam el. škrtící/zdechávací klapka.
Napiš odkud jsi, třeba se najde v tvém okolí někdo, kdo ti udělá sw
Miroslav Tuček
Hradec Králové, dělám taky "auta" jen malinko větší a tam tyhle složitosti nejsou, Dík za pomoc a radu mail vkpvt@seznam.cz
octa8
Tak jsem upravil EGR na hodnotu 33768 a přidávam LOGy.
http://leteckaposta.cz/109568087
Nevím, podle grafu před a po úpravě rozdíly nevidím. Je to normální?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
ja som to dnes tiez omedzil cez vag na tu najvisiu hodnotu, a pocity lepsie taha od spodu a ma to taky tichsi chod na volnobehu a spotreba casom sa ukaze. ;)
Hanzz
Příspěvek od Hanzz »
Když zaslepím EGR na své Octávce AGR, tak musím něco řešit přes počítač?Stačí když dám záslepku a ucpu hadičku třeba šroubem?Jinak nemá někdo kontakt kde se dá sehnat záslepka?
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
U AGR je to bez problémů, jestli chceš tak tam záslepku dej, ale ani není třeba, hlavně zaslepit ten podlak do ventilu. Jak se ventil nebude pohybovat tak nebude důvod aby z něj po čase začal týct olej ven ;)
jozzo
Příspěvek od jozzo »
ja mám tiež AGR a odpájam len podtlak .hadičku,tak od jari do jesene,potom na zimu ju znovu zapojím,skôr sa potom motor zahrieva a po naštartovaní má kľudnejší chod
Seat Leon 1,9 TDI,66 kw,AGR,rok 2000
sparco gti
a kludnejsi chod ma ked je egr oFF alebo on
Hanzz
Tomas.cz píše:U AGR je to bez problémů, jestli chceš tak tam záslepku dej, ale ani není třeba, hlavně zaslepit ten podlak do ventilu. Jak se ventil nebude pohybovat tak nebude důvod aby z něj po čase začal týct olej ven ;)
Takže jestli jsem to správně pochopil,stačí jen vyčistit EGR,dát ho tam zpět bez záslepky a jen odpojit a zaslepit tu hadičku, co vede do toho plechového víčka?
