felicie 1.9D na RO
fastarrow
Re: Opel omega 2,5 DT 1997 V6
Příspěvek od fastarrow »
slovacek.milos píše:
fastarrow píše:nejezdí tu náhodou někdo na ekol. naftu z unicornu? Mám tady u Nošovic směsnou za 27 a něco anebo ekologickou naftu - což je čistý něco jak mi říkala prodavačka za 22,90. Zajímá mě, jestli na to někdo už jezdí.
díky[/quote
číst musíš na tomto foru číst třeba téma ekologická nafta, směšná nafta, miloš
jo to jsem četl. dotaz nezní na to, co to je, ale jestli někdo jezdí na ni s tímto motorem
no ře píšeš na to a pak na konec napíšeš stímto,
jesli chceš reference tak se ti časem podělají hadičky a čerpadlo, nq čeradelehorní těsnění deklu asi dvěkila, gufero kolem kila a hydičky za 6O korun miloš
fastarrow
slovacek.milos píše:no ře píšeš na to a pak na konec napíšeš stímto,
ok dík
fastarrow píše:
ok dík
ještě jsem si vzpoml že těsnění pod horní dekl pasuje z naftové fábky okroužek víka olejovího filtru a máš ho zadara miloš
fastarrow
fastarrow píše:
ok dík
:-) dík
LADAIII
Příspěvek od LADAIII »
Vznesu hodne naivni dotaz :)
Cerpadlo jsem na felde jeste nekuchal. Abych ho pretesnil, musi jit ven a nebo to lze udelat primo na aute?
LADAIII píše:Vznesu hodne naivni dotaz :)
asi hodně najivní dotaz kde chceš sehnat těsnivo dneska je to tak že třeba na guferu není napsíno rozměr musíš vědět typ čerpadla a pošlou ti gufero,
tap čerpadla je naspodu a nepřečteš ho ani webkamerou
prostě nemůžeš přijít do obchodu a říct já chci gumičky na čerpadlo z feldy,
mám to domakáno se zelinou autodíly strážnice má katalog a všechno objedná podle typu čerpadla , jinak se to dělá tak že to dáš opravářovi čerpadel na tři litry to máš jak nové a je potřeba říct že jezdíš na metylester a těsnivo musí být odolné proti tomuto rozpoušdědlu miloš
LADAIII
Tak co vim tak felda ma Lucas LS4000, to nestaci na nakup tesneni? A co se tyce jizdy na mix nafta/fritak, mam pocitat s tim ze taky casem pujde do kytek ?
A jinak muj dotaz znel, zda se da tesneni vymenit primo na aute, nebo zda je nutne dat cerpadlo ven a pak znovu nastavovat rozvody atd.. Ja jsem se tam jeste poradne nedival, jestli staci sundat jen potrubi s udelat to primo na aute..
[quote="LADAIII"]Tak co vim tak felda ma Lucas LS4000, to nestaci na nakup tesneni? A co se tyce jizdy na mix nafta/fritak, mam pocitat s tim ze taky casem pujde do kytek ?
A jinak muj dotaz znel, zda se da tesneni vymenit primo na aute, nebo zda je nutne dat cerpadlo ven a pak znovu nastavovat rozvody atd.. Ja jsem se tam jeste poradne nedival, jestli staci sundat jen potrubi s udelat to primo na aute..[/quote felda má tři lukáše tak to číslo prostě musíš vědět vydělat čerpadlo to je jen časovka to není někjaká hrůza práce, a že ti to pujde časem do kytek je snad jako se vším prostě si poradíš, mě se lukas taky roztekl no včera jsem zjistil že je to gufero řadící tyče
LADAIII
jo to gufero u razeni to je klasika, neznam nikoho kdo by ho nemel davno vymenene.. :) Dokud to vzlinalo,tak jsem to neresil, pokud by byla pod autem kaluz, tak to uz rozhodne vymenit.. No vsak to sam vis
Joakim
Příspěvek od Joakim »
Tak jsem tam dneska do nádrže nalil 2 litry řepkovýho a ejhe ono mě to vpořádku dovezlo domu.. :)
malcum
Příspěvek od malcum »
pokud te to za ty 2l dovezlo z prahy na moravu, tak dobry :)
Stewa
Příspěvek od Stewa »
malcum píše:pokud te to za ty 2l dovezlo z prahy na moravu, tak dobry :)
Spíše do Berouna, no ale jak jsi je nalil? Naředil jsi naftu, nebo nalil rovnou do prázdné nádrže? Pokud jsi olej nalil k 30-ti litrům nafty tak nepoznáš rozdíl, ani kdyby jsi místo oleje nalil benzín ;-)
Mercedes-Benz W210 300D
Joakim
Stewa píše:
měl jsem tam asi 1/4 nadrže.. takže 10 l nafty.. a v kufru mám další 3l oleje.. křivka strachu klesá.. ale bojim se o Lukase..
Škoda Felicia 1.9D r. v. 2000
