ESP vs. geometrie
Andy-CZ
ESP vs. geometrie
Příspěvek od Andy-CZ »
Cus, slyšel jsem někde, že když má auto esp, tak se musí po seřízení geometrie udělat nastavení snímače natočení volantu...je to tak nebo se pletu? Protože mě po geometrii nic nedělali. Jak by se to mohlo projevit?
Škoda Fabia 1.9 TDI RS 96kW 5,7l/100km
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
zalezi aku geometriu ti robili, pokial aj po geometrii mas volant rovno a ESP nehlasi chybu tak sa nic nedeje (snimac na volante ma toleranciu +/-5stupnov)...horsie by bolo keby si mal viac rozhodenu geometriu (po buracke a podobne) a volant by bol sikmo a zbiehavost by nenastavovali v nulovej pozicii serva...
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
Tak jako to udělali kokoti tátovi v Passatu po repasi nápravy. Nechápu jak se jim to povedlo, ale přijel tam a vše ok, když odjížděl, volant o 17st. doprava. ESP se mohlo posrat. Nemohlo pochopit, že auto jede rovně a přitom zatáčí. Pak jo, ale spíš bych řešil reklamaci než nastavování. Ať se staraj. ;)
Dejv212
Příspěvek od Dejv212 »
Samozrejme ze se musi po kazde geometriji delat zakladni nastaveni ESP jelikoz jak rikal kolega vise volant je sice rovne ale servotronik ti bude tahnout kola do nulove polohy tjst.nolova poloha snimace.
Andy-CZ
Vyreklamováno:) je to ale hrozný že takový věci přehlížej. Nejsem mechanik ale díky tomuhle fóru jsem se toho dost přiučil a poučuju mechaniky v autoriz. servisu:-):-) paráda.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Dejv212 píše:Samozrejme ze se musi po kazde geometriji delat zakladni nastaveni ESP jelikoz jak rikal kolega vise volant je sice rovne ale servotronik ti bude tahnout kola do nulove polohy tjst.nolova poloha snimace.
pokud je udelana geometrie tak jak se ma / a to kazdeho kola zvlast / tak neni potreba delat zakladni nastaveni snimace uhlu natoceni volantu /kdyz mas volant rovne tak i snimac je v nulove poloze /pokud byl predtim spravne nastaven /nehlede ,ze po geometrii si to muzes snadno zkontrolovat v bloku merenych hodnot jestli je nebo neni spravne nastaven ;)
Drag Power
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne tak, ja robim geometriu Milošovou metodou a ziadny problem... :-D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
co je milosova metoda :) se taky chci prirucit
misoVW
papouch22 píše:co je milosova metoda :) se taky chci prirucit
fakt to chces vediet? :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
to bude provázek nebo metr
papouch22
bych rekl presadit volant ale na dnesnich aútech to asi moc nepujde kdyz malo ktery ma tisicihran.. povez
misoVW
nech to napise Miloš. ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
tomiisp
papouch22 píše:bych rekl presadit volant ale na dnesnich aútech to asi moc nepujde kdyz malo ktery ma tisicihran.. povez
presadit volant ? to nieje S120 :) to by ti moc servo nepodakovalo :)
mysacek
Příspěvek od mysacek »
přesadit volant nemá se servem nic společnýho, je to jenom estetická záležitost. Mám i tisícihran i momenťák, tak kdyby si to někdo chtěl srovnat a měl cestu do Pardubek, tak se stavte, klidně půjčím.
VW Passat B6, 1,9 TDi PD 96kW, 6.ti kvalt a spokojenej úsměv, Opel Corsa 1,7DTi, Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS
tomiisp
mysacek píše:přesadit volant nemá se servem nic společnýho, je to jenom estetická záležitost. Mám i tisícihran i momenťák, tak kdyby si to někdo chtěl srovnat a měl cestu do Pardubek, tak se stavte, klidně půjčím.
nic ? odkedy ? nulova pozicia serva ti nieco hovori ? tie pripravky na vystredenia serva nerobili len pre srandu kralikov :) a je jedno ci je to klasicke servo alebo elektro-hydraulicke, pokial nieje v strede tak su tam rozdielne tlaky a ma tendeciu tahat do tej strany a to iste hrboloch.
