naftové čerpadlo AUDI 1,9 TDI AFN
AUDI A4 B5
Příspěvek od AUDI A4 B5 »
Zdarec lidi máte někdo zkušenosti s naftovím čerpadlem na AUDI motor AFN kape mi nafta ze strany výstupů na vstřiky a nevím jak je to tam dělany jestli je tam těsnění a jestli to jde doma přetěsnit odrazujou mě ty šrouby zatřený barvou
AUDI A4 AFN 81 KW AVANT
pokud máš utažené trubky tak je tam ve středu okroužek ale výměna na autě je potřeba spešl trojůhelníkový klíč tak si najdi nějakého opravíře čerpadel v okolí vymění na poškání po domluvě miloš ;)
AUDI A4 B5
díky moc za radu
till
Příspěvek od till »
Zdravím, mám podobný problém,akorát na pašíkovi AFN 81kW najeto kolem 240 tis, teče mi čerpadlo nekde zespoda u te hlavy kde jsou namontovaný vysokotlaký trubky, nevím,odkud přesně to může scát, ještě jsem nesundal čerpadlo, ani se mi nechce rozhodit rozvody kvůli tomu... ale trubky jsou utažený.. má s takovou opravou nekdo zkušenost z okolí olomouce? a nebo nejakej návod přesně jak na to a co koupit za těsnění ?? a musí čerpadlo dolů nebo se to dá udělat i na motoru ? Díky moc za odpovědi...
starec
Příspěvek od starec »
Moje palivové čerpadlo (Passat 81kW AFN) tiež prepúšťalo naftu v prednej časti. Nové tesnenie priamo v predajni VW stálo cca 4€. Výmena v servise aj s nastavením čerpadla asi 28€. A prišiel som na to až keď mi roztrhlo jednu vodnú hadicu pod ním v priebehu týždňa dva krát !!! - nafta kvapkala na hadicu, čím zmäkla a tlak v chladiacej sústave ju rozdrapil.
Passat 1,9TDI, 81kW, 1998, AFN
