Dusenie Fabie za studena
ocec
Příspěvek od ocec »
Nazdar borci,
Mam dlhotrvajuci problem s Fabiou 1,4 MPi 44 kW AZE a uz som poskusal vsetko ale neviem na to prist.
Jedna sa o to, ze po nastartovani studeneho motora a rozjazde, zane pri zaradenej dvojke v okoli otacok 2000 - 2300 sa motor dusi a nechce akcelerovat. Akonahle prekroci tieto otacky, chyti sa a idev pohode. Robi to pri prvom studenom rozjazde najviac.
PO zohriati sa to prejavuje tiez, ale o dost menej (hlavne na tej dvojke).
Uz som skusal asi vsetko:
- vymena sviecok + nova zapalovacia lista
- vymena snimaca teploty nasavaneho vzduchu + snimaca teploty chladiacej kvapaliny
- vycistena klapka + zakladne nastavenie cez VAG
novy olej + filter + palivovy a vzduchovy filter
- nastavene ventily
- kontrola prisavania falosneho vzduchu
- kontrola palivoveho cerpadla + meranie tlaku paliva
- cistene vstreky
Problem je ten, ze ked otvorim viko ventilov, tak je tam riadny sajrajt (usadeny stary olej alebo lepsie povedane sajrajt zo stareho oleja alebo co) a je tam toho naozaj hodne.
Zaoberam sa vymenou hlavy, ci by to nepomohlo.
Skuste mi poradit co s tym, alebo odporucit niekoho v okoli Popradu, co by sa na to vedel pozriet.
Dik
vyměň snímač tlaku v sání a případně pročisti EGR
ocec
Příspěvek od ocec »
snimac tlaku v sani je vymeneny (je spolocny so snimacom teploty nasavaneho vzduchu) a EGR tento motor nema
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
no vyměnil jsi toho dost,to je fakt.co řj,nemůže být problém tam?co ji nechat flashnout?co myslíte borci?
ocec
Příspěvek od ocec »
RJ bola flashnuta pretoze VAG ukazoval chybu 17549.
Teraz je VAG bez chyby.
ocec
Příspěvek od ocec »
Nikto nic? Ziadna rada?
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
mam rovnaky problem vyriesil si to nejako?
