TEMPOMAT B6 ???
Planger
TEMPOMAT B6 ???
Příspěvek od Planger »
Zdravim všechny, mám takovej problém, nebo dotaz. Jak se aktivuje tempomat na passatu ? Jak se to zapíná ?
páčku s Tempo tam normálně mám, přepnu na ON a na palubce se mi rosvítí tempovat. A co dá ?????? pa je na boku RESET A SET,
ale při přepnutí na ON nevidim, že by se něco změnilo. Ať mačkám co mačkám, NIC. Díky všem.
Huml
Příspěvek od Huml »
a co by se jako mělo dít? musíš jet víc jak 30km/h a v rychlosti, kterou chceš jet zmačkneš SET a dáš nohu z plynu.
Planger
Huml píše:a co by se jako mělo dít? musíš jet víc jak 30km/h a v rychlosti, kterou chceš jet zmačkneš SET a dáš nohu z plynu.
no právě a nic se neděje.
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Tak máš špatně seřízený brzdový,nebo spojkový spínač u pedálů.
Huml
Příspěvek od Huml »
spíš jestli to má aktivovaný v ŘJ
autoelektrika
To je taky pravda ;)
autoelektrika
Dneska jsem dělal Boru a chtěl vyštelovat spojkovej spínač.Doufám,že víš jak se šteluje?Musíš za něj zatáhnout do protisměru (jakoby ho násilím vytáhnout)a ono v něm zacvaká a když ho nandáš,tak se sám seřídí. (hm)
