jaky pořídit kabel a prog.?
VW/Audi/Škoda/Seat
georg998
Příspěvek od georg998 »
jaká je rozumná volba kabelu a jaký program aby to i něco umělo a za slušný peníz ,děkuji za přip.odp.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Tak budeš muset napsat co by si chtěl aby ten kabel uměl.
Pak se dá poradit.
georg998
mam namysli nějaké základní operace,aby to mazalo závady,dalo se za jizdy zjistit kolik třeba dava vaha,funkčnost snimače abs zjistit vstřiky kolik davaji,předvsřik atd.zatim jsem s tím moc nepřišel do stiku ale rad bych se to trochu naučil,a na netu je naprodej spoustu te činy takže nevim.
Fantik
Tak a ještě upřesni na jakejch autech by si to chtěl zjišťovat.
georg998
:) vw,škoda audi hlavně
georg998
ale kdyby to samozřejmně umělo i vic značek tak tim lip
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
základní věc je jestli bude stačit,když to bude umět jen strší auta (K-Line),nebo chceš i novější (HEX-CAN).to je dost zásadní rozdíl v ceně...
stefi
Příspěvek od stefi »
napr origo vcds alebo klon vas ;)
georg998
no rad bych aby i novější, jestli stačí koupit kabel a program si stáhnout nebo už něco jineho
georg998
Package
Příspěvek od Package »
vies co..najskor si nastuduj co a ako a potom sa pytaj,ty nemas vobec predstavu co chces ale chces robit co najviac...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
georg998
:) jo ale kdybych věděl co a jak tak se přece neptám ;)
Fantik
Tak trochu jinak kolik seš ochotný do toho investovat ?
Auta pouze koncernová a základní diagnostika?
georg998
určitě stačí,řikam je to pro moji potřebu, trochu se stím seznámit,hodně lidi řiká že stačí koupit dobrý kabel a program se da stahout,investici bych viděl tak do 3000
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
kup si kabel KKL vag, je to na VW koncern do roku výroby zhruba 2004, k tomu se dá stáhnout na netu vag-com zadarmo i s key genem...to ti dokáže ukázat a mazat chyby, měřit hodnoty a dělat logy...
na novější (zrhuba od toho 2004) potřebuješ už kabel hex-can, protože komunikace probíhá po can-busu, což je datová sběrnice v autě...to je vysokofrekvenční komunikace a to kabel KKL nezvládá, ale ten vag-com to zvládne...bohužel, já sem samotnej kabel HEX-CAN na vag-com neviděl a taky ho shánim...
už je ti to trošku jasný?
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
