Lozisko alternatora
Turi83
Lozisko alternatora
Příspěvek od Turi83 »
Da sa vymenit lozisko alternatora na G5-ke 1.9 TDI 77KW alebo sa kupuje novy alternator ?Viete mi prosim poradit co kolko stoji priblizne ?
dakujem
VW Golf V 1.9 TDI 77Kw
Určitě dá, ale sám ho těžko seženeš jako ND, dej altík do firmy která se tím zabývá a neřeš to, sice zaplatíš víc ale máš to sichr a se zárukou
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dá,si to rozeber,přečti číslo ložiska,v prodejně s ložiskama koupíš nové,nejlépe i to druhé a potom vyměníš.
Turi83
martinsidlo píše:Dá,si to rozeber,přečti číslo ložiska,v prodejně s ložiskama koupíš nové,nejlépe i to druhé a potom vyměníš.
a kolko to moze stat cca ?dakujem
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
Turi83 píše:
10 - 20 euro podla toho ake velke lozisko ... ber NSK alebo KOYO
Zlatuška Eduard
Příspěvek od Zlatuška Eduard »
Když budeš dávat nové ložisko,tak dej rovnou obě jak ti psal martinsidlo.
Rovnou mrkni na uhlíky a taky zkontroluj volnoběžku na řemenici.
Mám to za sebou.Altík jak novej i s regulátorem napětí za cca 2500 KČ.
Jenda TDI pd
Příspěvek od Jenda TDI pd »
taky sem to tedka delal loziska stali obe cca 150kc plus volnobezka 1100kc hodka prace a bylo to :-)
Golf PD 96kw 4motion
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
Tak to jste měli altík od bosche zkuste rozebrat altík valeo :roll:
T4+B5,5
Turi83
a oplati sa mi kupit radsej novy alebo pouzity alternator ?ci je to ovela drahsie ako repas ?vdaka
Zlatuška Eduard
Jo od Boshe 14V/120A.
Asi bych to řešil bazarem.Z dobře bouranýho vozu.Novej je fakt mastnej.
martinsidlo
Starším nic nevyřešíš,udělej ložiska,zkontroluj uhlíky,volnoběžku příp.něco z toho nové a máš nový altík na min.200tis km.
martinsidlo
martinsidlo
mistrkutil
Tak Tak jest ;)
není nad kvalitní repas
T4+B5,5
