FRS 96 KW
P_J
FRS 96 KW
Příspěvek od P_J »
To je kamarada FI RS .. jen CHIP .. co vy na to?Obrázek
OII 1.9 77kw BJB - Hybrid by Andre, S1043, jednohmota + HDS, soft Reesha DP 140kw/420Nm
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Treba poriesit IC a ten vykon este porastie do vyssich otacok ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
takhle nejak to vypada s FMIC:
http://fabiator.sweb.cz//FRS_ST3.JPG
jinak si myslim, ze mu to musi hulit ;)
P_J
Příspěvek od P_J »
fabiátor píše:takhle nejak to vypada s FMIC:
Huli huli 8)
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Na serii uz pomerne hodne koni, seriovy ic stim bude mit docela problem, navic kourivost bude urcite znacne vyssi..
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
To ze to huli nevadi, ale to ze nasava 130st vzduch je problem.... Odpalis si turbo, prehrivani hlavy atd. Tak to zkontroluj pod zatezi kolik to topii...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
P_J
Příspěvek od P_J »
TDIfun píše:To ze to huli nevadi, ale to ze nasava 130st vzduch je problem.... Odpalis si turbo, prehrivani hlavy atd. Tak to zkontroluj pod zatezi kolik to topii...
.. 130st??
flekyc
Příspěvek od flekyc »
130°C ? ja mel pri stejnejch konich a kourivosti a s IC Sharan v narazniku 55°C. To mu to vazne vyleze o tolik jo ? To se mi moc nezda. Vedro tam bude, bez debat, ale 130 ?
DIESELPOWER cooperation
TDIfun
Na brzde MAHA v Bratislave jsme na Ibize 96kw meli pri mereni na 6kvalt 130 st.. na ceste to bylo samozrejme lepsi pokud teda nebylo venku 35st. Bezne ma seriova fabia RS na ceste v lete pri plne vytocene 6 70st. seriova 130 konova Fabia RS bez jakekolik upravy. tzn. plnici tlak 1.35bar.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
moucha
Příspěvek od moucha »
Já mám VA turbo,tlak 1,45 a před instalací fmic,jsem měl běžně při svižnější jízdě teplotu sání kolem 80-90stupňů,takže při plné zátěži přes 100 určitě...
