Prosím smazat
Vyzkoušej to postaru, tj. expanzku na max, nastartovat, ať ti koleda drží otáčky tak na 2000/min, drž ruku na hadici od chladiče,pokud bude postupně tvrdnout, jde tam odněkud tlak a ten tam nemá co dělat. Jestli se s tím dá "piánko" normálně jezdit, bude to asi nějaká mikrotrhlina, klidně může být i v bloku a blbě se to hledá....
Svařovaná hlava taky může bát problém - ne pokaždé se to musí podařit opravit, sice to nasere ale je to tak
existuje:
nebo jen zkusit nalít náplň
Kód: Vybrat vše
http://www.uni-max.cz/sada-pro-defektoskopii-bloku-motoru/d/Kód: Vybrat vše
http://www.uni-max.cz/nahradni-napln-pro-sadu-3031901/d/1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Jo, je to takovej fantóm - teoreticky existuje ale nikdo ho nikdy neviděl
Záleží kdo tu hlavu dělal, to svaření bohužel nikdy naní na 100% , mohlo to klidně prasknout znovu vedle sváru - to jako vážně
Buď to chceš řešit nebo jen teoretizovat....
voda se ztrácí - dle předchozího popisu motor tlakuje, byť jen po "ostřejší" jízdě
Všechny běžný věci jsi vyměnil ( expanz,termostat,těsnění pod hlavou )
něco bude špatně no,
Přípravky na detekci těsnosti chladícího okruhu jsou tady k ničemu, tlak moc malý
Můj názor - nutno demontovat,kontrola hlavy,těsnění,bloku ( rovinnost,popř. zaškrabat )
Zlatuška Eduard
- Sběrač informací
Nevím, já když viděl umělou vrtulku, která se protáčí, tak byla na hřídeli tak volná, že voda stála../úplně nová/.Ale teplota šla nahoru hned a voda vylítla , protože ji nemělo co schladit a ne tlakem z válců....Budeš hold muset pumpu vyndat, aby jsi měl čisté svědomí, že to je ona, nebo ne...Prasklá hlava u TDI v začátcích byla považována za raritu, ale dnes, kdy mají vozy již velké proběhy, to začíná narůstat...
Měl sem kdysi dávno uplně stejné příznaky jako ty. Dal sem to do servisu a ti nechaly hlavu svařit ale byla prasklá vevnitř a cucalo to vodu mizela,po 5 reklamaci ,že je to pořád špatný sem to přidřel. Ko 3 válce ,nakonec novej polomotor a hlava,stálo to tenkrát 160 000,-kč byl to služebák a ve firmě to neřešili a zaplatili. Dej druhou hlavu a budeš mít klid !!!
GOLF 4 96 Kw asz Var. 4Motion
miraspetrowski
plastová vrtule na vod pumpě někdy vydrží od do,tak jak pravý interval, někdy se protočí po pár tis.km , chce to rozdělat,začít od malých věcí, proto že bys mohl za chvilku vykrvácet z pěněz, a potom ranci co do toho vrazíš ,odstraníš nakonec závadu třeba výměnou pumpy za 1500 cz,to že byla malinko prdlá hlavice už mohlo být třeba od špatné cirkulace chladiva a vyvářeníALES píše:Měl sem kdysi dávno uplně stejné příznaky jako ty. Dal sem to do servisu a ti nechaly hlavu svařit ale byla prasklá vevnitř a cucalo to vodu mizela,po 5 reklamaci ,že je to pořád špatný sem to přidřel. Ko 3 válce ,nakonec novej polomotor a hlava,stálo to tenkrát 160 000,-kč byl to služebák a ve firmě to neřešili a zaplatili. Dej druhou hlavu a budeš mít klid !!!
