Vrtání
Thomy
Vrtání
Příspěvek od Thomy »
Zdravím, mám jeden teoretický dotaz.. Možná absurdní tak mě neukamenujte (noteeth) .. Je reálný nějak u 1,9TDi zvětšit vrtání válců? Mělo by to cenu?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Pokial vycerpas vsetky ostatne moznosti a limituje ta objem valca, tak preco nie..... ale myslim ze to este nie je tvoj pripad, alebo sa mylim? ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Thomy
Muj připad to není, máš pravdu. :)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
největší problém podle mě je sehnat písty , jedině to předělat na 2.0 TDI , ale to můžeš dát rovnou celej motor
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
tak tak ale jakmile nemáš dost nad 220Ps tak nad tím neuvažuj...
turbo kamna power
objem ničím nenahradíš ;) (noteeth)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
turbo kamna power
1pavel píše:největší problém podle mě je sehnat písty , jedině to předělat na 2.0 TDI , ale to můžeš dát rovnou celej motor
btw. sedne vůbec hlava z 1.9 na spodek z dvoulitra?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
1pavel
turbo kamna power píše:
hlavy 1.9 - 2.0 8v jsou až na drobnosti stejné
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Huml
Příspěvek od Huml »
turbo kamna power píše:objem ničím nenahradíš ;) (noteeth)
řekl bych, že 72cm3 navíc to asi moc nevytrhne
tomtt250
Příspěvek od tomtt250 »
copak to se nedaji sehnat nejaky pisty popripade ojnice...ale cetl jsem ze pisty se nejak aspon upravuji
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mohl bys jí to průměru 81 mm, což je rozměr pro osmiventilový dvoulitr BMM a dostal by ses na objem 1968 ccm. Ale kluci tady tvrdí, že to nepasuje, protože údajně dvoulitr má jiný průměr pístního čepu. Sice by šla do ok pístů vyrobit přesná bronzová pouzdra, ale to je zásah s nejistou budoucností. Navíc by finančně vyšlo levněji použít celý polomotor z dvoulitru, než předělávat devatenáctku.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
2.0TDI ma koly minimalizovaniu hluku a vibracii o 3 vyoseny piestny cap. Proste diera v pieste pre piestny cap je 3 stupne dostrany mimo os ;)
Marek77
TDI tech píše:2.0TDI ma koly minimalizovaniu hluku a vibracii o 3 vyoseny piestny cap. Proste diera v pieste pre piestny cap je 3 stupne dostrany mimo os ;)
Vyosení pístního čepu má snad každý motor, ne? To je sto let stará věc přece. Není to kvůli hluku, ale kvůli překonávání horní úvrati.
Vici
Příspěvek od Vici »
jak píše huml.. ten rozdíl je zanedbatelný, u turbomotoru. to ti víc pomůže jiné turbo, soft, případně vačka a úprava hlavy, svody mezi hlavou a turbem atd atd - ale pochybuju že by se ti chtělo do toho investovat takový balík (LOL)
objem ničím nenahradíš sice platí, ale ne tak moc jako třeba u Š120 nebo Feldy 1,3 (LOL)
Marek77
Taky si myslím.
Při dnešních možnostech lze z motoru 1,9 dostat takové hodnoty, že méně otrlé nátury se poblinkají, v horším případě si nadělají do gatí. Takže dohadovat se o tom, jestli by píst o jeden a půl milimetru větší byl či nebyl dobrou volbou, je fakt nesmysl.
