1J0 959 799 L
VW/Audi/Škoda/Seat
homolka
1J0 959 799 L
Příspěvek od homolka »
Zdarec,chtěl bych se zeptat co umí tahle komfortka 1J0 959 799 L a hlavně asi umí dálku, pokud ji neumí tak prosím o označení na kterej jde dálka. O I 3/98 v el. 4x okna,zrcátka
dík za odpovědi
a už sháním 1J0 959 799AH (noteeth)
Naposledy upravil(a) homolka dne 12 črc 2007, 05:38, celkem upraveno 1 x.
Octavia 1.9 TDI 66 kw AGR "98"
ROMIK
Re: 1J0 959 799 L
Příspěvek od ROMIK »
homolka píše:Zdarec,chtěl bych se zeptat co umí tahle komfortka 1J0 959 799 L a hlavně asi umí dálku, pokud ji neumí tak prosím o označení na kterej jde dálka. O I 3/98 v el. 4x okna,zrcátka
dík za odpovědi
1J0 959 799 L OW
bez DO, bez alarmu, sedan, levostranné řízení
1J0 959 799 L OZ
bez DO, bez alarmu, sedan, pravostranné řízení
1J0 959 799 M OX
1J0 959 799 M OY
DO, alarm, sedan, levostranné řízení
TOMI
Příspěvek od TOMI »
1J0 959 799AH
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
AH je 2.5 generace je az od 9.98 do 4.01
mely by tam byt tyto
Seznam řídicích jednotek 2. generace (10.97 - 8.98)
1J0 959 799 L OW
1J0 959 799 L OZ
1J0 959 799 M OX
1J0 959 799 M OY
1J0 959 799 M 10
1J0 959 799 M 11
DO, alarm, sedan, pravostranné řízení
1J0 959 799 M 29
bez DO, bez alarmu, kombi, L/P řízení
1J0 959 799 M 2A
1J0 959 799 M 2B
DO, alarmu, kombi, L/P řízení
TOMI
Příspěvek od TOMI »
1J0 959 799AH funguje v pohode -odskusane. Shana sa lahsie ako ostatne. ;)
homolka
TOMI píše:1J0 959 799AH funguje v pohode -odskusane. Shana sa lahsie ako ostatne. ;)
Takže v 3/98 bude chodit bez problému.
Dík za odpovědi
Zdarec
001marcus
Příspěvek od 001marcus »
a co umí komforka 1JO 959 799 N?
jinak ,sháním komfortku AH,kde ji mám shánět? děkuju
001marcus
ano,..AH mi funguje namísto N 7. 1998 ,..tokonce jsem měl pujčenou jednokonektorovou komfortku(byla z octy 99 bez DO a fungovalo mi to taky :D samozřejmě bez dálk. zámku
hambinato
Příspěvek od hambinato »
zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví co umí komfortka 1J0 959 799 F chci dodělat zadní okna v elektrice + dálkáč,mam passat B5 9/1997 případně jakou komfortkou by šla nahradit?
001marcus
nahradit to pude AH,..ta umí všechno a dá se lacině sehnat
Vag-com byl je a bude :-)
morose
Příspěvek od morose »
AH dokonce umí i lamaci klic (z golfa 98 )
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
hambinato
díky za radu,ještě takový malý dotaz, když dam AH komfortku místo F tak musim něco kódovat nebo to co funguje teď bude fungovat normálně? (okna v el. centrál)
001marcus
nakodovat musíš akorát dálkovej klíč :-) ,..snadno se to dělá , když máš dva,..jeden strčíš do zapalování a,..atd atd,..určitě se to tu někde probíralo,..de to i bez vagu,..já měl ale průser,...protože nemám dva klíče,..ale i to se dá ochcat a de to nakodovat bez vagu :-)
hambinato
799ah je doma
tak vyskytl se mi další malý problém, konektory u komfortky...u staré 1J0959799F je jeden stejný a jeden jiný než u 1J0959799AH sehnal sem schéma k 799AH ale schéma k 799F nikde, kdyby někdo měl budu moc rád, stačí mi ten 12PINový konektor, díky!
matesz
Příspěvek od matesz »
Sháním komfortní jednotku 1 J0 959 799 na Octavia 1. Díky
