Strasne tazko pretoci motor
travel242fx
sorry za temu mozno ze uz to tu niekde je ale nenasiel som aj ked som hladal
Problem je zo statrom 1,9TDI ked stoji dlksie v tychto mrazoch cca 2 dni ,tak po nazhaveni ledva pretoci motor ,pritom zhasne cela pristrojovka a samozrejme ze sa aj vyresetuje,pritom baterka je urcite dobra ,lebo som ju kvoli tomuto vymienal z ineho auto a tam to nerobi,zhavice su uplne nove a starter je po prepase su tam nove loziska a nova cievka.
takze este raz po lopate :
Proste otocim klucik drzim motor otoci o pol obratky zhasne pristrojovka stale drzim a potom ledva pretoci dalsiu obratku ale to uz motor naskoci a ide bez problemov. co by to mohlo byt kostru som kontroloval je utiahnuta dobre, zeby nieco stym starterom?
diky za pomoc
diky za pomoc
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
někde bude přechodovej odpor....uhnilej kabel na kostře nebo tak...
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
travel242fx
hmm baterku vylucujem na 100% lebo som daval z ineho TDI a tam to toci pekne aj ked je minus 10.takze zostava starter alebo kable ,kable som opticky skontroloval nevyzera byt problem tak sa skor priklanam ktomu starteru, GO bolo robene cca pred 50000km normalne v servise kde opravuju startery a myslim ze vtedy to startovalo v pohode,tento jav pozorujme od minulej zimy ,nejako som to neriesil lebo vzdy som nastartoval ale uz to zacina byt vazne
napada ma jedine skusit iny starter ale nemam od koho jedine kupit nejaky na vrakovisku alebo novy,neponuka niekto nohodou novy starter pre TDI rotacka, 5-kvalt ?
starter to taky nebude, jsou to ty kabely, nebo baterka....
travel242fx
hmm tak teda neviem skusim este raz pozriet tie kabyle v prvom rade ,misa.89 píše:starter to taky nebude, jsou to ty kabely, nebo baterka....
ono ta baterka sa mi vobec nezda ako pisem menil som z ineho chrochtaka a tam ta moja povodna toci z motorom o dusu tu co tam mam teraz ma cca 2 roky FIAMKA a tiez tocila v tom aute kde mam teraz moju bezproblemov na prvy krat.
Jedine ze by sa v tom mojom aute nadmerne vybijala cez noc ale mam tam iba alarm a predtym som toto vobec nepozoroval
nikto nemal problem zo starterom trebars ze by mu to robilo takyto pripad ?
este ma napada jeden test urobit zajtra rano nastartujem a hned vypnem motor a skusim hned znova nastartovat ak by to bolo baterkou tak to znova pojde tak tazko za tych par sekund sa nemoze dobyt
travel242fx
no moja povodna tam bola BANEER a teraz som tam dal FiAMM v druhom aute startuju a tocia obidve bezproblemov a to auto moze stat aj 4 dni na mraze , moj golf stoji jednu noc a nechce pretocitslovacek.milos píše:já si myslím že to je baterkou na stopercent
jednoduchý test baterku necháš doma v teple na nabíječce ráno připojíš a motor chytne na drb, vcelku častá závada asijských baterek miloš
Jestli ti to k něčemu pomůže, tak mě to dělalo něco podobnýho. První otáčka hrozná a další nebyly o moc lepčí. Rozhodil sem startér, pročistil promazal a je to o lepší. Ale jednodušší je proměřit kabely, jestli na nich není nějakej úbytek. Podívat se na kabely nestačí, můžou vypadat krásně, ale uvnitř lisovanejch spojů může bejt problém.
Oct asv 2000, DieselPower
travel242fx
keby to boli kabely tak by to snad robilo stale nie len prvy start no nie?Pája 19 píše:Jestli ti to k něčemu pomůže, tak mě to dělalo něco podobnýho. První otáčka hrozná a další nebyly o moc lepčí. Rozhodil sem startér, pročistil promazal a je to o lepší. Ale jednodušší je proměřit kabely, jestli na nich není nějakej úbytek. Podívat se na kabely nestačí, můžou vypadat krásně, ale uvnitř lisovanejch spojů může bejt problém.
