Zkrácené řazení
Klobrcík
Příspěvek od Klobrcík »
na golfa iv pasuje to z TT? a je to poznat?
Golf IV 1.9tdi 66kw- vstřiky 81kw-Jednohmota ATD (přeobložená)-EGR off KAT off
chip TDICHIP - 108kw + 143 koníků :)..PRODÁNO
Seat Leon ASV 81kw-PP764-velký sání-jednohmota HDS-VA Turbo-KW...PS...?
Kulisek
xx
Příspěvek od Kulisek »
Já měl skrácené dráhy jak podélné tak příčné a pokud někdo tvrdí že toto je nebezpečné pro omylné zařazení jiného kvaltu tak ať zůstane u série a učí se řadit :D .Jinak to skrácení je jen pocitové a mi se to líbilo samozřejmě to skrácení není zadarmo a cena je jedna a to že při přeřazení máš kratší dráhu a druhá musíš dát větší sílu sice nepatrnou,ale musíš.Hoj
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
včera jsem zkrátil řazení, teda jen podélně a je to skvělý!
a proto...jak vydělám ten druhej ovládací mechanismus (tu vidličku, co zvedá ten hliník)? Je to na čepu ale jak ho vysunout? Díky
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Forest
Příspěvek od Forest »
Kua chlapi, nedelejte mi chute nebo se necham zlakat! (wallbash)
:D
nogis
Příspěvek od nogis »
A na co čekáš? Práce na deset minut...
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Já to zkrátil předminulý týden oboje a je to sakra znát. Na té vidličce jsem zezadu ten čep na táhlo ubrousil(je roznytován), pak čep vytloukl, udělal na něj vnější závit M8, vyvrtal další díru na kolík, do ní vnitřní závit M8, čep našrouboval a je to ;) .....
Je třeba si troške pohrát....
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Forest
nogis píše:A na co čekáš? Práce na deset minut...
Na to, az to pujde na nejaky vetsi servisni zasah, protoze to tam mam ponekud plnejsi :roll: Ale doposud vzdy na to, az me prejde chut (a jsem vytrvalej) :D Ale ted me to nejak fakt moc laka. Ceka me spojka a brzdy, takze to asi vyresim jako Jirius1 a basta.
nogis
Ono moc jiných rozumných možností než tak, jak to udělal jirius1 není. Pokud nefrézuješ drážku, tak myslím, že to tak mají všichni.
Akorát občas někdo objeví Ameriku :D
Taxi5
Příspěvek od Taxi5 »
hoďte sem někdo foto jak to vypadá na 5 gangu. dík
Octavia II DSG RS packet, 1.9 TDI 77kw :-( musím s tím výkonem něco udělat
mirulu
Příspěvek od mirulu »
Jak vyndaváte chlapi ten čep? Já jsem ho zespod ubrousil na rovno a nejde mi vůbec vyklepnout ven
nogis
tak zaber ;)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
tak jsem tak nejak namlsanej ze to o vikendu udelam taky. Jsem zvedavej na vysledek :-)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Taxi5 píše:hoďte sem někdo foto jak to vypadá na 5 gangu. dík
5 kvalt je horší,do toho hliníku to není kam řádně přesadit,když tam chceš nechat to závaží.
Ferenzzo
jde to uplně v pohodě přesadit, místa tam je dost
live69
Příspěvek od live69 »
tak sem dneska z dlouhé chvilky taky krátil a teda nevím asi sem čekal víc :-( od středu vyraženého čepu na střed nové díry o 2cm - to sem nezamk zpátečku- na táhlu to prostě doladit nešlo a šlo hodně ztuha řadit!!!!
tak sem vrtnul do středu tzn. 1cm od středu origo díry a tak sem to už nechal! Ale je znát jak jde řadička ztouž :-( a construct je na hraně na zamknutí ale v pohodě!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
