blíka kontrolka žhavení:-(
Hegesak
Příspěvek od Hegesak »
poradte z niceho nic mi zacne blikat kontrolka zhaveni pri jizde po vypnuti a zapnuti motoru blika stale casem se sama vypne.Co s tim?
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
PeSko
Příspěvek od PeSko »
nezůstavají ti svítit brzdovky ?
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
pozri si ci ti svietia brzdove svetla budes mat zly spinac teraz som ho menil na frajerkinej a3
luckyfabi
Příspěvek od luckyfabi »
přesně tak je to spojený s brzdama..dělaj to například i led žárovky v brzdovejch světlech ;)
Fabia RS-bez kouře, neni legrace!
jurki888
PeSko píše:nezůstavají ti svítit brzdovky ?
frajerke zas nesvietili vobec he :D
Hegesak
ne ne brzdove svetla nesviti zacne mi to delat treba i kdyz jedu po dalnici..
VW PAssat B8- 110KW
Hegesak píše:ne ne brzdove svetla nesviti zacne mi to delat treba i kdyz jedu po dalnici..
musíš na vag a zeptej se na adrese 01 v paměti závad tam se vše dovíš ;) rychlonoška
jurki888
a ked stlacis brzdu svietia?
Hegesak
jj svetla v poradku
VW PAssat B8- 110KW
Hegesak
nikdo nevi??:-(((
VW PAssat B8- 110KW
Super
Příspěvek od Super »
oznam o "zavade" cez kontrolku zhavenia spociva nie len v vadnom brzdovom spinaci
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Předevčírem mě to udělalo taky na O1, nastartoval jsem, nic, pak kousek jel, vystoupil z auta, vypl světla a nechal ho běžet, pak zapnu světla a jel jsem a všiml si toho, že žhavení bliká.
Pak jsem zastavil, vypl xenony a zhaslo to, pak je zapnu a vše vpoho, takže jestli ti neblbně přední světlo.
Mám dojem, že při poruše z některýho ze světel potkávacích se to rozbliká.
Jestli vývojka nebo startér xenonu.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Nejčastější příčiny blikání kontrolky žhavení.
1. Chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru.
2. Ventil počátku vstřiku N108.
3. Nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4. Spínač F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku).
5. Snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru).
6. snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7. Elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzovém režimu při konstantních 1300 otáček za minutu).
Hegesak
ne mam denni sviceni a stejne to blika vecer jsem chcipl auto a druhy den kdyz sem ho nastartoval tak to stale blikalo proste z niceho nic a motor jede stejne zadny problem..nechapu to.Zitra pojedu na PC a uvidime co nam to vyhodi ale fakt netusim.
VW PAssat B8- 110KW
Hegesak
vyreseno PC napsal ze je to konektro brdovych svetel tak sel ven snad to bylo ono.
VW PAssat B8- 110KW
