Punto 1.7 td nestartuje
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
albert22
Příspěvek od albert22 »
Než budeš startovat, nech 2x 3x nažhavit. Někdy to pomůže.
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
Nech si nastavit předvstřik. Pokud to jde tvrdě jak píšeš a nestartuje to, jen kouří bílým štiplavým dýmem tak je strašně tvrdej.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
JosefTalas
Příspěvek od JosefTalas »
nažhavit nepomůže můžu žhavit i 10x po sobě a nic musím dlouho točit startérem aby ty chytlo ale když je nad nulu kolem 7 stupňů chytá dobře
když točím s výfuku jde kouř černý
albert22
Zkus dat sani mafty z kanystru
JosefTalas
nafta tam jde to už sem kontroloval
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
a baterka je v akom stave
Zbytečně se trápíš, je to letní auto...Jestli ti to chytne, když se oteplí a když padne mráz už ne..,jsou to tlaky, motor má moc naběháno...Smiř se s tím...
albert22
Asi mají pravdu. I když, měl jsem kdysi Uno a pomohla mu výměna startéru. Ten původní točil pomaleji. Nebylo to moc poznat. V létě dobrý. -5 sotva sotva. Dal jsem tam ze zoufalství jinej a šlo to. Na tom původním jsem nenašel chybu, ale v zimě točil ale nestartoval.
jakoob
Příspěvek od jakoob »
zdravím
Mám stejnej motor a spotřebu cca 7.5 , zdá se mi to moc ted sem jezdil fakt pianko, kat off a trochu přidáno na naftě, ale otáčky při studeném startu mám 850 a teplej motor 1000-1100, nemá na spotřebu vliv třeba špatný předvstřik?
Octavia ahf, Golf mk1 - renovace
alfik
Příspěvek od alfik »
urcite ma....
Passat Variant 1.8T APU
Zpět na „Italské vozy“
