Zvýšení výkonu passat 96 kw
nogis
Příspěvek od nogis »
Takhle samozřejmě ano, ale stále je to jen a jen uni. Pouze s tím rozdílem, že si můžeš být jistý, že to nepopraví motor. Bez brzdy nic víc, nic míň.
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Vici píše:Tak je uni soft a uni soft... asi bude dost rozdíl "něco co tam naleje někdo a vezme to bůh ví kde" a nebo základ od Reeshe pro daný typ motoru/auta, který je odzkoušený. pokud to pak ještě dá na brzdu, provede pak na tomto "základu" případné korekce....
bych myslel tedy
Snad to mistr vysvětlí sám lépe :)
A 96kW bych chipnul určitě - sériovým softem je dost zabitá :-(
Přesně tak. V případě varianty Ekonom se do vozu nahraje otestovaný software DIESELPOWER.
V případě FULL se software odladí na míru danému vozu včetně korekcí, změření na válcové zkušebně a diagnostiky.
trafika
Příspěvek od trafika »
ale TDIFUN má cenu jinde a také je to vč.zkoušky na brzdě nebo ne? (hm)
octávia 1,9TDI 81KW
Passat B5,5 1,9TDI96KW 4Motion
oboje v kombajnu
cupra
Příspěvek od cupra »
netreba sa bat chipu na passate...ja som mal prednedavnom 180 hp a 430 nm na seriovych komponentoch a drzalo rok a pol bez poruchy... ;)
kuba4you
Příspěvek od kuba4you »
trafika píše:ale TDIFUN má cenu jinde a také je to vč.zkoušky na brzdě nebo ne? (hm)
ano je tam i brzda
vonox
Příspěvek od vonox »
Hoj lidi, napísu to sem at nezakladam novej ... mam superba 96kw a taky premyslim o chipu .. vyplati se tam delat jeste neco ? treba vstriky ? je to daily auto takze zadny extremy nechci a kdyz to bude pekne kourit kdyz se tomu nalozi mi nevadí ;) diky za tipy rady :)
Spagre
Příspěvek od Spagre »
Ahoj,
včera jsem si nechal chipnout pšíka kombi 96kw na nějakých 122 a víc bych už ani snad nechtěl :-D Mám to hlavně na předjetí a když šlápnu při předjíždění z devadesáti na plyn, tak tam je po předjetí 130, tudíž řidiči co nepotřebuje sportovat myslím stačí bohatě jen ten chip :D
Spagre
