VM Pneu & Autoservis
Vítězslav Matěj
Výprachtice 400, 561 34
www.vm-autoservis.cz
vitezslavmatej@seznam.cz
+420 608 162 845
Přestavba na Ethanol E85 - směs ropného benzínu a až 85% bio-ethanolu.
• finanční úspora
• zvýšení výkonu o 10-15%
• levný provoz
• nízká pořizovací cena
• bez nutnosti přídavné nádrže
• rychlá montáž
• snížení emisí CO2 až o 70% (vozidlo po úpravě odpovídá normě EURO4)
• Ethanol E85 je možné mísit s dosavadním klasickým ropným benzínem
• řídící jednotka je přemontovatelná i do vozu který si v budoucnu koupíte
• po montáži není již potřeba žádný pravidelný servis vozidla
Vlastnosti E85
má jiné fyzikální a chemické vlastnosti než benzín, jeho chování ve spalovacím prostoru je od benzínu odlišné - dodá vhodně upravenému motoru sice větší výkon, hoří ale pomaleji a studeněji. E85 má oktanové číslo 101 a více, ve správných podmínkách je tím schopen většího výkonu. Nedochází k žádnému poškození motoru - naopak, díky neropnému původu paliva a jeho čistícím vlastnostem je motor a olej čistší a méně zakarbonovaný. A poslední výhoda stojí jen cca 24kč za 1litr!!!!
Úprava na E85
Dochází k úpravě délky vstřiku paliva do válců zabudováním pomocné řídící jednotky vstřikování. Je možné tankovat současně benzín a ethanol, nainstalovaná řídící jednotka si automaticky obstará výběr směsy. Samozřejmostí je možnost jednoduchého vypnutí řídící jednotky, kdy nedojde k žádnému poškození původní palivové soustavy vozu.
Ovlivnění spotřeby
Přechodem na E85 může dojít k výrazně nižším nákladům na provoz vašeho vozidla. Proto doporučujeme instalaci vzduchového filtru s větším průtokem vzduchu např. KW, GREEN a dále pro lepší spalování směsi využití zapalovacích svíček BOSCH platin LPG. Jedná se o investici na dlouhou dobu, cca. 80 – 100 000 km.
Jednotlivé sady E85 pro přestavbu
Systém je vhodný pro všechny typy vstřikování (jedno- i vícebodové, pro všechny motory - od jednoválců (motocykly, lodě, tříkolky) po 8- válce. Rekalibrační jednotky podporují studený start - v závislosti na možnostech vozu a kvalitě paliva. Instalace spočívá v přidání řídící jednotky na prodloužení vstřiku v motoru. Nedochází k žádnému zásahu do řídící jednotky vozidla.
Naše řídící jednotky jako jediné v Čechách, garantují start od +100 do -30 °C. Na toto je podstatné brát ohled, protože na trhu se vyskytuje převaha ethanolových jednotek, které neumožňuji start motoru při teplotách nižších pod +10°C. Naše jednotky jsou zcela programovatelné a je možné je upravit na jakékoliv auto, samozřejmostí je i instalace do motoru s turbem či kompresorem.
Pořizovací cena
Cena jednotlivých instalačních sad E85 se pohybuje v závislosti na typu upravovaného vozidla. Rozdíly určuje počet válců motoru a konektor vstřiku paliva. Cena sady pro přechod na E85 se pohybuje již od 7000 Kč (u čtyřválcového motoru). Pro bližší Informace volejte: 608162845. VM Pneu & Autoservis Vítězslav Matěj Výprachtice 400,561 34
Přestavba na Ethanol E85 Autoservis, Pneuservis
Měl bych dvě otázky.
Jak je to s legálností přestavby ??
Každý vůz má ve velkém techničáku napsáno palivo,které může spalovat,tudíž když natankuju E85 (i když s přestavbou)dopouštím se přestupku.Čistě teoreticky,kdyby mě zastavila policie a zjistila,že spaluji místo Naturálu E85,můžu dostat v lepším případě pokutu.
Jak toto Vaše přestavba řeší ??
Druhá otázka zní v čem je přestavba přínosná ??
Já tankuji E85 už rok a auto žádnou přestavbu nepodstoupilo.Chápu,že E85 rozežírá ty části palivového vedení,které jsou z pryže,ale s prominutím si raději jednou za deset let koupím novou pryžovou hadičku za 300,- než abych absolvoval přestavbu od 7000,-
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Neraduj se ze světla na konci tunelu.S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí vlak !!!
