Touran 77kw BKC kobrtá
mikloš
Příspěvek od mikloš »
Nevím jak to nazvat při volnoběhu motor jakoby občas zaškobrtne
měnil jsem komplet spojku byla KO a jinak motor jede super vše ok možná řeším kravinu mel jsem oct.1.9 66kw super motor i auto měnil jsem za větší jen kuli rodině vadí mi prostě že stojím na semaforu a auto se občasně zaklepe jak drahej pes už jsem to řešil s pár mechanikama a bylo mi řečeno že to je normální což mě neuspokojilo mám najeto asi 200tis.km ale prý to dělal i golf V co měl najeto20tis.km poradí někdo prosím :(
Huml
Příspěvek od Huml »
komplet spojku i se setrvákem?
mikloš
ano celý set+ložisko a ještě jsem měl špatné starty při teplém motoru tak jsem nechal repasovat starter a to se vyřešilo.
Huml
Příspěvek od Huml »
jak máš nastavený rozvody?
mikloš
tak to jsem neřešil byli dělaný v D ve 136tis. km ale to bych řek že se to projeví i na jízdě nebo výkonu a to je obojí vpořádku to zakobrtání není pravidelné někdy to nedělá nic diagnostika nic nepíše tak nevim.
voga
Příspěvek od voga »
presne toto iste mi robila octavka BKC mam najazdene 190tis a boli to vstrekovacie trysky teda vraj jedna ale menil som všetky....
mikloš
děkuji skusim to prověřit dneska to zase houpalo když jsem přidal otáčky na 900 tak to dalo pokoj později když se motor ohřál tak už to nedělalo nic a bězelo to normálně nevim jestli to nebyla náhoda no uvidíme budem laborovat dál díky za tip. :) :)
Huml
Příspěvek od Huml »
jakou si tam dal tu sadu? od LuKu?
mikloš
Ne jedině SACHS na luky se občas ozvou reklamace.
Huml
Příspěvek od Huml »
tak zkus mrknout na ty vstřiky a nastavení rozvodů
mikloš
jasně uvidíme díky :)
mikloš
tak problem je zdarně vyřešen problem byl na 4 vstřiku začla ho psat diagnostika dal jsem ho vyprat(ultrazvukem) a zatím je vše ok motor běží jak má. :) :) :)
