stříkání oleje
petr85
stříkání oleje
Příspěvek od petr85 »
Dobrý den, mám takovej problém otevřel jsem víčko od oleje, a při nastartovaném motoru mi stříkal ven. neví někdo kde může bejt problém? díky
Neřekl jsi u čeho , ale nemusí to být závada, vačka olej vyhazuje...
krepy
Re: stříkání oleje
Příspěvek od krepy »
petr85 píše:Dobrý den, mám takovej problém otevřel jsem víčko od oleje, a při nastartovaném motoru mi stříkal ven. neví někdo kde může bejt problém? díky
ja by som povedal ze vacka normalne vyhadzuje ojel a od toho tam je odvetranie kluky kade to ide spat do motora tak by som vadu nehladal (LOL)
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak to s tím odvětráním bych zrovna netvrdil,ale vačka normálně rozstřikuje oil.Pokud není pod víčkem clona,tak bych se ničeho nebál.Spíš bych byl rád že mi to navrchu pěkně maže.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
petr85
jericho-3 píše:Neřekl jsi u čeho , ale nemusí to být závada, vačka olej vyhazuje...
mám 1,9 tdi PD 74kw no právě v servisu mi řekl že tam jde někudy vzduch, a proto to stříká ven
Tam ale není vzduchoprázdno...jak to myslel..?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Rychle změň servis!!!!!
petr85
jericho-3 píše:Tam ale není vzduchoprázdno...jak to myslel..?
že to neni všude 100% utěsněný tak proto to dělá. Taky sem se lekl přišel sem si pro auto a řekl že se diví že to ještě jezdí. Otevřel víčko u motoru jak se dolévá olej a řekl že tohle prostě dělat nemůže. A ještě sem tam šel s tim že mi na neutrál někde něco mlátí a po sešlápnutí spojky to přestane tak to je prej dvouhmotak. Dá se to vůbec zjistit když ho neměl sundanej?
