NOVÉ ducato 2008 ovzdušnění spojky
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
LupekT
Příspěvek od LupekT »
PřáteleKdyž jsem měnil brzd. kapalinu ve spojce tak jsem to dělal protlačováním pedalu šlo dobře špinava kap. vytekala az při nasledném protlačování pedal se propadl s a hl. spojk. valec nechce pumpovat do pomoc valečku kapalinu pedal chodí na prazdno je měkky ,pak jsem udělal pokus na ovzdušnovací natrubek na pomocnén válečku jsem dal plastovou 2 m hadičku s tím že se ustně pokusím nasat kapalinu do ovzdušnovaku na pomocnem valečku na spojce, když jsem to začal nacucavat tak z vyrovnavací nadržky je slyšet šum nasaváni tak jak by cele potrubí včetně vyrovnavaci nadržky bylo prázdne dokonce když nalevácí otvor vyrovnav. nadržky zakryji dlaní tak na dlani z dola citím ssací podtlak ktery se mým saním vytvoří ale kapalina se nenasava do pomocného valečku a ovzdušnováku Kde je problém poradte
Spojka,to je vždycky nevyzpytatelná svině...Nalít plnou nádobku a buď fouknout do nádobky nebo přes odvzdušnovák /na válečku/vytáhnout kapalinu ven..Jestli to půjde odvzdušnit nejdříve jen válec/hlavní/ a potom teprve spodní..
coudysokol
Příspěvek od coudysokol »
ja ma problem tiez stou spojkou nevypina mi spojka potom ked naslapem tak chvilku ide a potom zasa nic neviete mi poradit postup odvzdusnenia takejto spojky vymenil som hlavny valec hore a potreboval by som to riadne odvzdusnit
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Odvzdusnuje sa rovnako ako brzdy.
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
coudysokol
mam tam aj tlacit vzduch?
coudysokol
stale mi ide odtial cierna kapalina odvzdusnujem ide pekna dva dni pojazdim prestane vypinat idemm zasa odvzdusnit a zasa cierna myslite ze by mohlo byt zle to hydraulicke lozisko v prevodovke
Je rozežraná nějaká gumička/y/ a znečištuje kapalinu...Zkusil bych vyměnit to nejsnažší-spojkový válec/gumičky/..Když to bude dělat dál...je to v převodovce... :)
coudysokol
uz som ju odtial vydoloval kurvu jednu tazku je to ten valcek tecie zajtra idem nahadzovat dam potom vediet ci to facha
mě se to stalo už mockrát na italských autech že se pedál propadl a nepumpoval,
povolil sem odvzdušnovák na pracovním válečku natlačil do něj kapalinu až pořestalo bublat v nádobce a OK, ;)
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
ten systém odvzdušňování spojky je přes přívodní hadičku povytažením tohle kdo vymyslel by zasloužil nakopat do prdele
Super
Příspěvek od Super »
a zasadne nemontujem hlavni valec do vozidla prazdny
Super píše:a zasadne nemontujem hlavni valec do vozidla prazdny
velmi dobré já ho zaleju do druhého dne nechám ve svěráku, ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
treba ten pedal velmi pomaly tahat hore a sam si natiahne kapalinu pokial sa rychlo dvihne tak sa tam spravy bublina;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Zpět na „Italské vozy“
