Logy - kontrola a hodnocení
VW/Audi/Škoda/Seat
xxxmisko
Příspěvek od xxxmisko »
Ahojte!
Vedeli by ste sa mi pozriet na tento log?
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/620499010
auto je uplne mrtve, log bol na 3-ke od 1500 do 3000 - viac nejde. neviem, ci je zla vaha, alebo nieco ine. meneny bol snimac plniaceho tlaku.
Dakujem za kazdu radu.
Prosím vás jak přehodit ukládání souborů na CVS. mě se ukládají jen jako textáky a uvnitř složky diagnostiky je jen převodník z CVS na něco ale z TXT na CVS ne
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
a nepřenastavil jsi to někde sám? Vag to snad automaticky ukládá do .csv(coma separated values), mrkni do toho texťáku, jestli náhodou nejsou ty hodnoty taky oddělený timhle znakem: "|" , případně zkus jen přepsat příponu, co to udělá ...
pašíkombi AFN B597
To nevím ale i kdybych to udělal sám tak kde to vrátím nazpět??
mickeyA6
Příspěvek od mickeyA6 »
Jaky nejmladsi auto se vam podarilo nacist . Octavia 1.6 tdi ??
mickey
machp
Příspěvek od machp »
Zdar mám problém pro mě dost velkej pro někoho brnkačka.Auto netáhne zač od 2000 až 2500tis někdy i dýl záleží na venkovní teplotě když je zima (10 stup.+-) tak jede jak trefený.Ale jak je teplo netáhne a padá do nouzáku hodně často.Turbo čištěný krásně chodí,podložky ala herr Huml sání jak psí kulky podtlaky zkontrolavány N75 cváká nikde nic neutíká a přesto to nejede.A teď BABO raď????? http://leteckaposta.cz/386494338
machp
machp píše:Zdar mám problém pro mě dost velkej pro někoho brnkačka.Auto netáhne zač od 2000 až 2500tis někdy i dýl záleží na venkovní teplotě když je zima (10 stup.+-) tak jede jak trefený.Ale jak je teplo netáhne a padá do nouzáku hodně často.Turbo čištěný krásně chodí,podložky ala herr Huml sání jak psí kulky podtlaky zkontrolavány N75 cváká nikde nic neutíká a přesto to nejede.A teď BABO raď????? http://leteckaposta.cz/386494338
dnes výměna N75 nový log a spadlo to do nouzáku tek není moc fajn
http://leteckaposta.cz/228139578
Superbaloo
Příspěvek od Superbaloo »
Zdravim vsechny
Jsem tu s malou prosbou na zkusenejsi uzivatele, mam galaxinu TDI PD 85kw a po vymene N75ky, vycisteni a vypodlozeni turba auto jiz nepada do nouzoveho rezimu, ale zacina tahnout az tak pres 2000ot.min do te doby je to jako bez turba a pak az nastava znatelnej zatah....pocitam ze po vypodlozeni tam vznika tlak pomaleji, tak pocitam ze by chtelo zkratit ovladaci tahlo lopatek.....?
prikladam log, prvni spicka do kopce na trojku, druha na rovince na dvojku....
http://leteckaposta.cz/252338086
Diky vsem za jakekoliv poznatky... :(
Naposledy upravil(a) Superbaloo dne 22 čer 2011, 06:21, celkem upraveno 2 x.
Superbaloo
Ford Galaxy TDI PD 85kw
Alficek
Příspěvek od Alficek »
2 provazacek: ty jsi ale kokot
suchos
logy octavia
Příspěvek od suchos »
Problém v Turbu, váze vzduchu, nebo ventilu N75? (Octavia 1.9 TDI 81 kW, r.v. 1999, najeto 225 000km)
Při cestě z Chorvatska mi posledních 50km nešlo turbo. Ted je zase vše vpořádku...
Provedl jsem logovací jízdy, vidim, že jsou ty hodnoty mírně jiný, ale nedokážu analyzovat příčinu...
Můžete mi někdo mrknout na ty logy? Na diagnostice to žádnou chybu nehlásí...
soubory *.CSV : http://www.ulozto.cz/9713028/log-rar[im ... urbo_1.jpg[/img]
djpeto
log na MERO AHF
Příspěvek od djpeto »
mohol by som poprosit o kontrolu logu na mojej oktavke, nezda sa mi vykon. vaha vzduchu ma nieco cez pol roka. najazdenych 291tkm bez zasahu do motora. jazdim na MERO. dakujem
http://leteckaposta.cz/143545083
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
jgres
Příspěvek od jgres »
Poprosím o kontrolu logu http://leteckaposta.cz/427695427 . Je to Audi A4 2004 1,9 TDI PD 96kW. Dik
X-X-L
Octavia spotřeba na dálnici D1 9 L 150 km/h 3 osobi ?
Příspěvek od X-X-L »
Octavia 1,9 AHF 81 KW 2000 220 000 na tachometru . Dle Známého ze Škoda servisu dalších 200 000 stočeno .
Po okreskách tak 6l když jedu sám na spotřebu 5l
Auto mám od jara.
Rozvody maji 20 000km
Egr zaslepen
Teď nové čidlo teploy termostat a váha vzduchu
Bosch ( http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 9-tdi.html )l
prosim o kontrolu logu váha na volnobech ukazuje 425
http://leteckaposta.cz/797727047
(wallbash)
Kevin5189
Někdy spadne do nouzáku
Příspěvek od Kevin5189 »
Prosím o kontrolu logu. Někdy spadne do nouzového režimu. Zdá se mi, že studený motor jede líp, než teplý, ale není to vždy. Někdy jede jak splašený a jindy se mu nechce a pak je vyšší i spotřeba.
Jde o Octavii 1.9 TDi 96Kw PD
http://www.ulozto.cz/11549216/log-01-001-003-011-csv
Děkuji za rady
johnyd1
Log
Příspěvek od johnyd1 »
Prosim mozete mi to prosim pozriet je to VW passat 1.9 tdi 96 kw okolo 3tisic to umrie n75 new a hadicky tiež varibilita chodi. http://leteckaposta.cz/969422120
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
