Vážení zkušení esterifikanti....
svars
Příspěvek od svars »
lidi jako fakt průser :-D na fotkách je asi meřo z metanolu... malem sem hlavou rozbil strop jak vysoko sem radostí skákal... no a potom sem to zkusil trochu proprat vodou a vzniklo co? zdrclý mlíko!!!! ..:-(- viz starší fotky...
poměr 1000ml+120ml+4g...asi 3 hodiny...
Škoda 1.9, 81
ovocny
Příspěvek od ovocny »
3 hodiny jsou celkem malo, napada me pri jake teplote? byl olej ohraty nebo to alespon stalo na slunicku?
svars
určitě... když sem to smíchal naměřil sem 58°C... potom už sem to neohříval ale nechal pomalu vychladnout... šel sem si sednout na ryby a když sem se vrátil dole asi deci glycesračky, nad tím čirá kapalina...
nalil sem do toha oasi pul litru vlažné vody a ejhle tvaroh.
Škoda 1.9, 81
ovocny
Ja neperu takze s tim taky neporadim. teplota by mela stacit az nad hlavu tak zkus jeste dat tomu priste vic casu.
A nebo potom vic metanolu. Ja zkousel 20% a slo to opravdu rychle jen to pak smrdelo po zbytku metanolu co nemel s cim reagovat.
svars
a nedela ten zybtek metanolu bordel v motoru? do čeho to leješ? někdo to zahřívá pro odpaření metanolu a vody...
Škoda 1.9, 81
ovocny
to jsem jenom zkousel na litrovce tech 20%. do auta jsem to sice nalil (prece se to nevyhodi :D ) ale v tech 60 litrech se to ztrati. methanol by tam nemel byt citit, je to odmastovadlo a mohlo by to delat bordel ale zkusenost z provozu nemam. Leju to do Oplu 2,0 DTI a popravde pokud je olej ridky a cisty tak leju naprimo olej.... precejenom je to bez prace a zadne naklady navic.
djpeto
Příspěvek od djpeto »
svars:
skus 1000ml/180ml/7g a aspon 12h a potom odpustit glycerin, zohriat na 45C a prat teplou vodou ;)
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Tak jsem zkoušel esterifikovat totální sajrajtoidní vyfrit, ani jsem to nefiltroval, jen sedimentoval, samý sádlo, to byl zase kup...
A tady je výsledek!
Nejdřív se nic nedělo, celý se to zdrclo a vypadalo to, že se nezadaří. Zašpuntoval jsem to, zahřál zespod zapalovačem, až to začalo probublávat (přitom držel vší silou špunt, aby nevylít) a najednou celá reakce byla za minutu hotová. :)
Takže celej sud se dá na oheň a pak tam chlejstnu ten metyl s louhem a zašpuntuju. :)
Kropit to ani nebudu, jen to vyvařím a pak ještě teplý projedu přes starej palivovej filtr rovnou do kanystrů.
Poměr jsem měl pár kuliček louhu, trochu metylu a dolil vyfritem.
Né vážně, 3 díly metylu na 25 dílů vyfritu a v tomhle případě těžko měřitelný množství louhu. Když šlo zreagovat sádlo, nemá někdo poměr na esterifikaci kafilerního tuku a dalších podobných sajrajtů (ala mrtvý kočky)? Díky. (noteeth)
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
svars píše:určitě... když sem to smíchal naměřil sem 58°C... potom už sem to neohříval ale nechal pomalu vychladnout... šel sem si sednout na ryby a když sem se vrátil dole asi deci glycesračky, nad tím čirá kapalina...
nalil sem do toho asi pul litru vlažné vody a ejhle tvaroh.
vypadá to furt hrozně, sajrajt, to co je pod umyvadlem,
ale několikrát jsem popisoval že neperu, zkoučel jsem i to vzadu za barákem jak čerpám, jak jsem ti ukazoval ale je tam asi trochu solventní nafty a topáku, to jsem dolil, a to se hezky dělí, ale moc se to nepere,
klíč k problému bych zkusil jak jsem ti říkal koupit litr řepkového oleje a esterifikovat, ceny oleje se zvedli a hygiena zaspala, frituje se dokud kuchař neblije ;)
svars
u mě to samý pořád je to kalný..... jednu dávku sem mrdnul do kastrolu a zahral... pekně to bublalo, asi voda, nahoře se udělal bílej povlak tak sem to slil... bylo to hezký čirý jak před praním, do doby než to schládlo na okolní teplotu...asi 15°... ted je to zas trochu zakalený.... nerozumím tomu, jestli tam zbývá nezreagovaný louh nebo co...
lidi co perete, ozvěte se!!! :-D
Škoda 1.9, 81
svars
hranicka píše:Tak jsem zkoušel esterifikovat totální sajrajtoidní vyfrit, ani jsem to nefiltroval, jen sedimentoval, samý sádlo, to byl zase kup...
A tady je výsledek!
vypadá to fajn :-) - jakou to mělo barvu po smíchání s vodou?
Škoda 1.9, 81
hranicka
svars píše: vypadá to fajn :-) - jakou to mělo barvu po smíchání s vodou?
Však píšu, že jsem to nekropil a ani nebudu. Tohle je přímo výstup chemický reakce, na dně zkumavky je sraženina v tuhým skupenství, asi mejdlo, glycerín by měl bejt tekutej. Nechal jsem to přes noc venku, zejtra na tu zkumavku mrknu a vyvařím to, pak uvidíme výsledek.
hranicka
svars píše:u mě to samý pořád je to kalný..... jednu dávku sem mrdnul do kastrolu a zahral... pekně to bublalo, asi voda, nahoře se udělal bílej povlak tak sem to slil... bylo to hezký čirý jak před praním, do doby než to schládlo na okolní teplotu...asi 15°... ted je to zas trochu zakalený.... nerozumím tomu, jestli tam zbývá nezreagovaný louh nebo co...
Sádlo? Zkus tam kápnout ještě trochu metylu s louhem a zahřej.
djpeto
bud nedostatocne vyprate (nepises ako peries), alebo nedostatocne ususene, alebo olej pred esterifikaciou obsahuje kadejaky bordel (nepises ako filtrujes) ;)
EKOCar B100
svars
no, dovezu olej.. přefiltruju přes prostěradlo.. namíchám směs, nechám zreagovat... sleju výsledek do kýble. - směs čirá.. ponořím do toho topnou spirálu (2.2kw) a nechám ohřát, asi 70°. potom sleju do 10l bandasky, - směs čirá,.. napustim vodu a třepu.... takto asi 4x... - směs je kalná... potom to zas sleju do kýble, ponořim spirálu, zahřeju, víc jak 100° bo teploměr už neukazuje (asi 5 min) směs je čirá. sleju do bandasky přes papírovej filtr na kafe, nechám schládnou - směs je kalná.. :?
Škoda 1.9, 81
