aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
						Všetkým vďaka
No vercajkem se živím už hodně dlouho a je fakt, že Tona a Narex jsou kvalitní nářadí. Kam se hrabe Gedore a Fakom. Ani jedna z těchto firem nevyrobí např. sikovky tak kvalitní jako Narex - Fakomácký zahazuju každý dva roky. Bohužel je fasuju a jiný si vybrat nemůžu - no aspoň, že je neplatímkoudy píše:když koupíš Tonu určitě neprohloupíš, 20-110N.m sem koupil za necelý 2000,- Myslim že dost lidí mi dá za pravdu, že tona je slušnej vercajk
Já mám malý od nuly cca. do 40, pak od 20 do 100 a od 40-300 nebo dokonce 400, ale jak říkám ty jsou služební i když je mohu kdykoliv použít doma.....
VW Passat 3C2  2.0TDI
						Re: aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Nikto nič ???, nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.Rapet píše:Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít  vědět co se dotahuje na jaký moment.
jinak momenty věcí kolem motoru se pohybujou cca od 10Nm do 40Nm.
dost důležitá věc krom rozsahu momenťáku je taky jeho velikost , protože můžeš mít sice univerzální rozsah , ale zase se nemusíš ke všemu dostat. jak už bylo napsáno určitě kup momenťáky radši dva.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
						BXE paštika
powered by CHF
a čo značka momentových kľúčov PROTECO ?, má s nimi niekto skúsenosti ?martex píše:veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
prípadne AM 509, rytá stupnica pre presné nastavenie, rozsah momentov 14-210 Nm, kalibrační list, materiál: chrom+nikel (povrch), Vanadium (teleso), cena Kč 1.190,- bez DPH
http://www.univer.cz/katalog.php?sort=161511
Rapet píše:a čo značka momentových kľúčov PROTECO ?, má s nimi niekto skúsenosti ?martex píše:veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
Fakt, nikto nič ?
- origoš
 - Kontaktovat uživatele:
S jedním se vystačit nedá. Nejlepší je momntový klíč "na dvě ruce s budíčkem", ale bohužel se s ním člověk všude nedostane. Pak musí mít ještě pákový a i rozsah momentů na autě nepokryje jeden. Souhlasím, že značka Tona je bezvadná a co je důležité drží přesnost. Občas to je potřeba zkontrolovat, ČSN přímo uvádí interval
