ramena Ruville,Febi?
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
RUVILLE jsem dal na svojeho pasika a popar tkm sly na reklamaci.TAKZE NEBRAT
live69
Příspěvek od live69 »
patrik.kloucek píše:RUVILLE jsem dal na svojeho pasika a popar tkm sly na reklamaci.TAKZE NEBRAT
Tak nevim zase teda si kus od kusu :-( co si měl za problém?? čep ko??
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
mirek
ramena
Příspěvek od mirek »
Mám celkem dobré zkušenosti z ramenama Lemforder (LMO)
ty udajně jdou aj do prvo výroby a aj Meyle při je dost dobre :)
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
Vím že prvovýroba byla mix TRW a LMO, LMO snad horní ramena a TRW spodní nebo naopak.
dav55
Příspěvek od dav55 »
neni prvovyroba jako prvovyroba, casto se mi stalo, ze TRW cepy vydrzely max dva oleje.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
dav55 píše:neni prvovyroba jako prvovyroba, casto se mi stalo, ze TRW cepy vydrzely max dva oleje.
1. jakost jde skutečně do prvovýroby... 2. jakost jde na pulty jako prvovýrobové díly 8)
GIV Variant TDi ???kW
dav55
ja to chapu, jen me bavi vzdy dodavatel, nebo prodejce. to je prvovyroba, ne nejake cinske sračky, ale o jakosti mlci.dneska je to stejne problem, protoze napodobeniny jsou temer k nerozeznani. a dalsi vec je ta, ze ikdyz je ta sama fabrika ale jina zeme, tak vyrobky jsou jine, ikdyž maji normy.proste jina ves jiny pes.
patrik.kloucek
live69 píše:
cca po 15tkm zacaly vrzatcoz je prvni znamka toho ze jdou do kopru...po vyndani byly cepy jak handra...volny naprosto bez odporu.....takze tak
pavel2727
Příspěvek od pavel2727 »
většinou dávám TRW, ale teď zjišťuji že co jsem namontoval před rokem tak jsou gumové prachovky styřelé. Takže otázka času kdy budou K.O.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
nekdo tu taky psal, ze ma nekoho kdo dokaze udelat komplet repas starych ramen za moc pekny penize a s kvalitou spokojenost. Bohuzel uz nevim kde bylo psano :(
Jems
Příspěvek od Jems »
Febi uz ani nahodou!!!Kolikrat sem reklamoval jestli ti muzu poradit tak febi fakt ne 8)
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Takže nakonec jsem pokoupil Lemforder ;) Měly by chvíli vydržet.
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
takze dnes som po vymene prednych ramien za febi,po demontazi starych mile prekvapenie ze ramena su este povodne od vyroby!!!!tomu vravim fakt kvalita na aute mam najazdne 326000km a rok vyroby 2000 pred rokom som ju doviezol z talianska,takze nabuduce ked budem menit zas tak jedine LEMFÖRDER Obrázek
Lemofrder je taky nejlepší značka co se týče těhle věcí ;)
besoun
Příspěvek od besoun »
Febi - šrot už nikdy
