golf 4 1.9 tdi zhasina motor za jazdy
danika11
Příspěvek od danika11 »
zdravim,potreboval by som poradit,na vw golf 4 mi za jazdy zhasne motor,roby to raz za čas a vtedy ked ešte motor nie je poriadne zohriaty zhruba na tych 80 stupnov zhruba,no a alarm mi začal blbnut,sam od seba sa zapne,prosim poradte,može to robit slaba bateria?vdaka za rady.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a alarm je dorábaný? ak hej môže to byť koreňom problému.
danika11
ano alarm je dorabany,konkretne avital.v čom je problem?
UchoTD
nemam vešteckú guľu v čom je problém,ale to,že sa sám spúšta rieš stým kto ti ho montoval :)
a ohladom motora zbehni na Live diagnostiku+DTC.
jayd
Příspěvek od jayd »
nebude to klasika rele 109?
jde ti to potom hned nastartovat? sviti ti kontrolka zhaveni?
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
danika11
ked zhasne motor tak jedine kontrolka oleja začne blikat,nič viac.no niekedy chyti hned na prvy,ale stalo sa,že aj točilo točilo a nič.no a až na piaty pokus to po dlhom točeni chytilo.no roby to vatšinou,ked prejdem kratku trasu,po nejakych 4-5km,potom už neskape motor.
danika11
tak dnes som bol u mechanika,vihodilo mu chybu strata napatia,niečo s alternatorom,povedal že to bude v baterii asi bude ko,no skusim vymenit bateriu a potom sa uvidi.ked som chcel odist na aute od neho,začala mi svietit kontrolka abs,darmo,vymazal chybu aj tak svietila dalej.no a pričina bola jedna s poistiek čo su nad bateriou,bola oslabena alebo čo,proste ju vymenil a abs zhaslo,takže možno aj ta poistka hafrovala,no uvidime vymenim bateriu ešte a napišem či to pomohlo.
danika11
zdravim.takže vymena baterky nepomohla,roby to stale dalej.diagnostika ukazuje chybu--signal zataženia svorky alternatora.nevie niekto poradit,v čom by mohol bit problem?
kibi
Příspěvek od kibi »
mrkni na dráty od svorky alternátoru, zda není někde uklepaný
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
123.kluk
Příspěvek od 123.kluk »
Já bych to tipoval na immobilizační rele v tom dodělávaném alarmu.
danika11
dakujem vam za rady,buduci tyžden som objednany u odbornika,ak pride na zavadu,napišem v čom bol problem.
danika11
zdravim.tak dnes som bol u mechanika,pozrel mi to rele 109 a povedal,že je tam studeny spoj.opravil to založil no a teraz som zvedavy či mi bude zhasinat motor,dam vediet, dufam,že to bola tato chyba.
Kosino
Příspěvek od Kosino »
to stejný jsem řešil...úplně stejné příznaky a byla to špatná řídící jednotka... když budeš chtít napiš sz a pořešíme to
danika11
takže bolo to rele 109 ,studeny spoj.
Klasická závada...
