světlý dým ARL 110kw
Toledos
Příspěvek od Toledos »
Ahoj, pročítal jsem tu témata, ale já mám ještě jednu věc.
Mám tdi arl 110kw a po nastartování studeného auta ( stojí přes noc) tak chvíli dýmí, je to takový bílý až šedý dým, a smrdí to štiplavě. Maličko jsou ještě neklidné otáčky na volnoběh. jinak auto chytá na ťuknutí, jede parádně, pěkně, neubývá olej ani voda...jen mi jednotka píše pořás sporadickou závadu - čidlo teploty nebo tak něco. může to s tím mít spojitost?
Rav4ge
Příspěvek od Rav4ge »
sem napiš číslo té závady, nebo mrkni do visu do popisu závad dle toho čísla a hned budeš vědět o co jde
Seat Leon 04 1M 1,9Tdi (TunningChip)1,3*66kW
mgbiker
Příspěvek od mgbiker »
spojitost to mat moze, vymen cidlo teploty motora, stoji 5-6e, inak odpoj hadicku od EGR pred startom a sleduj, kolisanie otacok by malo zmyznut a urcite menej dymit
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
Toledos
tak číslo závady nevím, ale psalo to - snímač teploty chladící kapaliny....je možné, že si motor myslí, že je studenější než je a valí to víc nafty?
A když odpojím tu hadičku, tak bez toho můžu jezdit? A můžu egr zaslepit?
Toledos
Tak jsem dnes chtel zaslepit egr,ale kdyz jsem videl co bylo v sani,tak jsem se zhrozil,takovej brutalni nanos karbonu,zmensilo to pruchodovou diru tak na pulku a egr toho byl taky plnej...cely jsem to vycistil (naplnil jsem tim humusem 0,5L lahev),zaslepil jsem egr a je po dymu a smradu :-) ... Jeste pro jistotu vymenim to cidlo a bude to vse v cajku :-)
mgbiker
tak tak, vymen aj to cidlo, inak to davkuje naftu potom, inak zhavi...
Toledos
Tak čidlo vyměněno. Uvidime,jak se to bude chovat. Před tím čidlem to taky už bylo docela v pohodě. Jen to fluslo trochu při startu a pak hned bez kouře
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
jednomu to taky dělalo, dával sem i video a nakonec to byla vymačkaná hlava okolo vstřiků, takže sehnal druhou hlavu a měl vyřešíno :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
štyplaví dym? to sa javí aj trošku ako rozsypaný katalizator,alebo je off?
Toledos
tak zaslepení egru a výměna čidla = auto bez dýmu...kat tam zatím je, ale půjde pryč :-)
