Reaktivace airbagů VW passat B5
VW/Audi/Škoda/Seat
eugendunajovice
Příspěvek od eugendunajovice »
Zdravím vás, potřeboval bych reaktivovat jednotku po vystřelených pytlech. Airbagy byly vyměněny a potřebuju ji zreaktivovat.
Koupil jsem kabel KKL USB a sice k tomu bylo psané že se dostanu do jendotky airbagů ale otázka je jestli dokážu tu jednotky a vymažu chyby a nebo i reaktivovat a nebo jestli je na to potřeba jiný kabel a nebo program a jaký.
A nebo jestli nebude jednodušší vyměnit jednotku a jenom vymazat chybu o odpojení airbagů.
Jedná se o passata varianta 1.9TDI 85kw B5 rok výroby 2000 ale ještě ten starší
leguan
Příspěvek od leguan »
tak timhle kabelem to opravdu nejde
Tiguan 2 2.0 tdi
eugendunajovice
a jaký teda potřebuju ten kabel a software?
leguan
Tiguan 2 2.0 tdi
eugendunajovice
no takové věci jsem našel když jsem to hledal ale myslím že ty peníze pokud je to možné by šli investovat popřípadě do kabelu který umí třeba diagnostikovat i novější auta než ten kkl a podobně, protože tady to je jen na airbagy.
Jen se ptám pokud to jde i kabelem
leguan
na novější auta třeba hex kabel ale ale ty bagy s nim stejně neudělaš
Tiguan 2 2.0 tdi
myslím že po kabelu ještě origo commanderem ale ten nebude za 1500kč he he he a klony to nezvládnou.
leguan
přesně tak
Tiguan 2 2.0 tdi
eugendunajovice
hmm, no tak to asi tedy seženu jendotku z nevystřelených airbagů a jenom vymažu chybu pokud to někdo odpojil s připojenou baterkou.
ano nebo někoho kdo se tím zabívá tak ti tvou reaktivuje :-D záleží na tom odkud jsi.
eugendunajovice
No není to přímo moje auto ale známého chce to prodat a tak to chce dát do kupy jezdil dlouho a má je tam jenom našroubované a ani připojené tak to chci složit ale tady nastal problém. Prý dostal k tomu i jenotku k tém pytlům a prý že mu říkaly že jsou stejný.
Tak se chci zeptat jestli je jde zaměnit pokud bude mít číslo a kde najít třeba seznamy tedy pokud je jich více jaké tam jdou. Nebo jeslti jsou spárované s řídící jednotkou
váha
Příspěvek od váha »
s tou jinou jednotkou můžeš mít problém že ti nepojede musíš mít správný index a kodovaní
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
eugendunajovice
ajé mě z toho klepne jak to dělaj složité. Nu uvidíme jaký to bude mít číslo ta duhá jednotka, prý bývá pod popelníkem před šajtrou tak se podívám, budu to dělat o výkendu, no a max zajede do servisu kde mu to udělaj tady v okolí pouze tu reaktivaci.
a to kodovaní a index je na jednotce napsané a nebo pouze zjistím při načítání jednotky?
Matias
Příspěvek od Matias »
Index máš na jednotce a kódování najdeš při načtení Vagem
eugendunajovice
dobrá a tedy pokud bude jiný index tak se dá použít pokud bude mít stejné kódování?
Dá se to kodovaní tím kabelem změnit třeba jiným softem?
