Náhrada oleje 10W-40 za 5W-40 fabia 1.4 TDI
Gója
Příspěvek od Gója »
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli můžu nahradit olej ve fábii 1.4 TDI.
Někdo tam nalil olej 10W-40 OMW který byl již dvakrát měněn. Podle dílenské příručky by tym měl být olej 5W-40 s normou VW 505 01 ale nevím jestli ho tam můžu nalít. Dříve se nesměl dávat olej kvalitnější aby se nerozpouštěl karbon, platí to i dnes nebo ho tam můžu nalít.
Chtěl bych použít CASTROL 5W-40 s normou VW 505 01.
Děkuji za odpověď.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Musíš tam nalít olej, který plní VW 505.01, a to co nejrychleji. Pokud je tam olej, který tuto specifikaci nemá, vyhoď ho velkým fofrem a na nic jiného se neohlížej.
Gója
Příspěvek od Gója »
Děkuji za radu již jsem tam nalil CASTROL s normou 505 01.
Gója
Příspěvek od Gója »
Ještě bych se chtěl zeptat na olej pro fabii 1.9 SDI r.v. 2003, můžu ta nalít tento olej "CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40 " dá se koupit na těchto stránkách:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/m ... tavia.html
Děkuji za radu.
Do SDi klidně
Gója
Příspěvek od Gója »
Děkuji za radu.
shadow2410
Příspěvek od shadow2410 »
Ahoj nechci zbytečně zakládat nové téma. Mám teď před výměnou oleje mam ta long life ale chtěl bych to teď dát na krátký interval 15 000 a potom za 10 tisíc na long life. Důvod je ten že teď mam 110 000km ale chci abych si servisní prohlídku i s olejem udělal ve 120 000km a tak k tomu chci nějak dojít. Takže otázka znovu je mohu z long live jít na klasik a potom zase na long life.
A jakou specifikaci musí splňovat.
Auto je Fabia 1,4 TDI 59kw PD
Díky
shadow2410
Ahoj nechci zbytečně zakládat nové téma. Mám teď před výměnou oleje mam ta long life ale chtěl bych to teď dát na krátký interval 15 000 a potom za 10 tisíc na long life. Důvod je ten že teď mam 110 000km ale chci abych si servisní prohlídku i s olejem udělal ve 120 000km a tak k tomu chci nějak dojít. Takže otázka znovu je mohu z long life jít na klasik a potom zase na long life.
Díky
nogis
Příspěvek od nogis »
Sice nechápu tvoje počínání, ale když už to musí být, tak nejlepší řešení je nalít LL a vyměnit ho znovu po těch 10tkm. Určitě zbytečně nestřídat oleje.
Nejlepší ale přejít na 505.01 a zůstat tam.
shadow2410
nogis píše:Sice nechápu tvoje počínání, ale když už to musí být, tak nejlepší řešení je nalít LL a vyměnit ho znovu po těch 10tkm. Určitě zbytečně nestřídat oleje.
Takže mohu dat tento olej? http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=735
nogis
ano
shadow2410
Ahoj ještě dotaz mam ten motor PD jasně a to je jedno jaký je to olej hlavně musí splňovat normu pro LL 507.00 nebo ještě to je nějaký spešl olej pro PD včetně 507.00 a pro ten LL mohu použít tenhle?
http://www.oleje-shop.cz/product/shell- ... a-5w-30-1l
nebo ketrý od helixu nebo i jinačí poraďte prosím ted jsem se rozhodl že tam chci dát LL ať mam klid
scott
Příspěvek od scott »
Pre PD motor môžeš použiť olej s normou VW 505.01 pre pevný interval.
Pre LL VW 507.00
ASV 81kw 270 000km
