Přídavné topení Sharan
libous
Příspěvek od libous »
Mám problém s přídavným topením, zapne a po chvíli vypne. Když to napíchnu na PC, tak to hlásí závadu, příliš silný signál, přehřáté topení nebo tak něco. Nevíte čím to je. :?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Turbínka se točí ???
MirekX
Příspěvek od MirekX »
a voda cirkuluje? za jízdy to topí? po jaký chvíli to vypne?
mindo
Příspěvek od mindo »
obehové čerpadlo pod stieračmi vyber ho vymeň uhliky a je po závade. uhlíky 5x5 mm cca 8mm dlhé s vývodom z prednej strany /je na nich číslo L47 je to BOSCH/
libous
turbína se točí, topení za jízdy topí, topení vypne cca po 1min
rbares
Příspěvek od rbares »
Jo tak přesně to to začalo dělat mě akorát to píše příliš nízký nebo slabý signál na svorce 30.
Topí tak minutu a vypne za jízdy maká?
BMW X3 3,0 D + Ducato 3,0 JTD
MirekX
tak to bude jak psal mindo, oěhové čerpadlo, taky jsem to dělal (uhlíky)
libous
rbares píše:Jo tak přesně to to začalo dělat mě akorát to píše příliš nízký nebo slabý signál na svorce 30.
Nevím jestli jsem se dobře vyjádřil a byl pochope, za jízdy auto topí, ale bez přídavného topení, to nejede.
rbares
To přední pod torpédem jsem taky už dělal a běží ještě tak 3 min.po vypnutí motoru , tak jedině snad druhé je dole u topení tak ješte že by uhlíky tam ? to už asi nemá doběh co?
Navíc když jsem měl to přední čerpadlo v háji tak Vag psal něco jako topení zablokováno z důvodu překročení teploty a to když se třikrát přetopilo tak pak dokud jsem nesmáznul chybu nešlo ani za jízdy - což by ohl být tvůj případ Libous
MirekX
to čerpadlo je jen jedno, vepředu pod stěračema, v bufiku není.
rbares
no tak to je pak další rozdíl mezi přihřívačem a nezávislým v originále
viz příloha z ETKY a fyzicky ho tam mám taky
jo a není v bufíku ale před ním sólo
Naposledy upravil(a) rbares dne 15 úno 2007, 20:46, celkem upraveno 1 x.
rbares
kurva jak sem vložím obrázek!!!
respektive PDF soubor
libous
tak jsem to byl ještě včera vyzkoušet a bufik za jízdy normálně funguje, akorát když stojím tak se to asi přehřeje a vypne. Tak to asi to čerpadlo na volnoběh nesíhá nebo nefunguje, musím to změřit. Nevíte kolikt ty uhlíky stojí cca. Kč. Dík
mindo
V BOSCHi som sa k nim nedopátral. Ale zo Škodovky z alternátora /skúšal som rôzne ale tieto držia zatial najlepšie 3 roky a stále bez problémov/ sú 6x6mm a trochu dlhšie treba ich pribrúsiť ale tvrdosťou su velmi podobné tým origo. Cena cca 24 Sk/kus a 10 minut roboty s dopasovaním. Na tom zadnom víčku si navrtaj dve dierky nejakým malým vrtákom 1-1,5mm na zaistenie uhlíkov pri skladaní, potom to niečim zakvapni /silikon a pod./
MirekX
taky jsem je dopasovával, už nevim,z čeho byly,asi taky z nějakýho altiku. šlo to pěkně, už taky jedou rok.
