marecek1984
Příspěvek od marecek1984 »
V tej hadičke predsa nebude ten olej cirkulovať, tak sa až tak nenahreje. Sú hadičky, ktoré su na to stavané.
VW Bora, 1.9TDI PD, AJM, EGR-MAF-KAT fuck off
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jak myslíš,já s tebou radši nepojedu.Když praskne ta hadička,bude cirkulovat cca 100°C olej!!!!! (wallbash)
nogis
Příspěvek od nogis »
Proč by praskala? To by jsi musel něco podělat...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
uprimne receno.na to se vykasli.radeji tam dej el.snimac tlaku.tahat si do kabiny olej ,no nevim nevim.
do budoucna takova mala katastrofa.je fakt ze dneska jsou materialy ktere to vydrzi ale touhle cestou bych nesel.
http://speedpro.cz/cidlo-tlaku-oleje-10bar-pi-7604.html
http://speedpro.cz/budik-tlaku-oleje-21 ... -6438.html
turbo kamna power
v golfu mk1 jsem měl budík na tlak oleje z karosy, a hadičku jsem měl vedenou do kabiny a rozhodně jsem neměl strach, že to praskne :) ale vyměnil jsem ho kvůli vzhledu za el. budík VDO
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
marecek1984
Kúpil som už T-čko s origo koncovkou na hadičku a 2m olejovej dvojplášťoveť hadice pre tlak 25bar, myslím že s týmto to nie je až také riziko. Tento budík bude rovnaký s tým, čo mám na turbo, tak preto. Uvidím ako to dopadne a ako bude držať ručička.
martinsidlo
Nepřeju ti to ale až to do tebe někdo napálí a tu hadičku nařízne,přeštípne plech,na co ti budou pásy,airbag,když budeš mít těžké popáleniny.Kdo chce kam,......
nogis
To už by stačilo, ne? Si připadám jak v katastrofickým filmu. Aby mi při nehodě tu hadičku něco přeštíplo v místě odkud by mi hrozilo tak brutální nebezpečí je asi jako vyhrát ve sportce...
Se divím, že Stack k tomu rovnou nedává postup první pomoci, když je to tak strašně nebezpečný...
marena tdi
nogis píše:To už by stačilo, ne? Si připadám jak v katastrofickým filmu.
:D :D :D
marecek1984
Rizik máš v aute toľko, že as ani nedajú spočítať. Každý kábel v elektroinštalácií je potencionálne riziko požiaru, do kabíny mám tiež potiehnuté topenie s horúcou vodou...a nebojím sa jazdiť.
Forest
Příspěvek od Forest »
martinsidlo píše:Jak myslíš,já s tebou radši nepojedu.Když praskne ta hadička,bude cirkulovat cca 100°C olej!!!!! (wallbash)
Pockej, jak to meris, kdyz Ti tam olej cirkuluje? ;) Pochop, ze tam je to horke par centimetru a pak uz je tam konstantni napln, ktera se neprohreje. Vem si, ze ja mam hadici od oleje na mereni EGT ... a teplota plynu ma i 900°C ... akorat tech par prvnich decimetru je vedenych trubickou od brzd.
martinsidlo
Asi na Vás nikdy nevystříknul olej z motoru. :o
turbo kamna power
máš strach z malinkatý hadičky od oleje, a že máš vedle pravý nohy velkej výměník na topení plnej rozpálený chladící kapaliny ti nevadí :D
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
martinsidlo
Si tam přidělám druhý problém.Dejte si tam,co chcete.Dráty jsou daleko jednodužší a bezpečnější.Životu a zdraví zdar.
marecek1984
Tak a je to, s výsledkom som spokojny.
Skúsil som odpojiť tlakomer a naštartovať motor, nech vidím ten tlak. Olej ledva tiekol, lebo mám v hadičke dýzu kvoli vibrácii ručičky, takže pohoda.
