Renault Espace III na Fritonaftu =)
Hello . vlastním Renault Espace III. generácie s motorizáciou 2.2 dCi ... výkon motora 95kW
Predčasom sme s otcom prišli na myšlienku tankovať výfrit... no tak sme ho začali filtrovať cez pančuchy aj textíliu a potom cez filtre na farbu...
je to krásne čisté... tankujem to v pomere 10L Výfritu k 15L nafty
ušetrím dosť... a výkon je vcelku rovnaký
jediné čo som spravil ako úpravu som dal 2 prídavne filtre na trubky ktoré idú do palivového filtra
Zatial si to dosť pochvalujem... auto smrdí ako rezníky... Týždenne dostanem tak 20L oleja čo je fajn
a za týždeň miniem 10L
takže oleja je dosť... ako to môže uškodiť motoru ? čerpadlu? ďakujem za rady.
uvidíš sám, vyfrit ti může sedimentavat do rána a pak za provozu ucpat vstřiky, pak bys musel napsat jaké máš čerpadlo pokud máš sítko proti bublinám může se ucpávat, těžko říct uvidíš sám, pk se ti auto mlže rozkořit to se ti zadrbou trysky pro jistottu si je už ted nastříkej sprejem na povolování kdybys je musel tahat ven
pak napiš jak se ti vede nezpomen na náš
Dal som 3l nafty do sklenenej flašky a dolial som to 1l čistého prefiltrovaného fritolu... krásne sa to zmiešalo a ani po týždni sa to neoddelilo
takže som spokojný... teraz filtrujem cez handru ... väčšinou na jednu handru dám tak 30 - 40 L ... a potom cez 190micron sitko na farbu
zasa som to nechal vo flaši a žiadne usadeniny... je to moc pekné
auto nemá žiadny viditelný pokles výkonu... spokojnosť je velká
ROFLIXUS píše:no uvidíme ... celkovo to momentálne je v 5°C prostredí a vyzerá to velmi slušne... takže neviem... časom sa to dúfam nijak nezmení
no jestli ti mohu poradit tak bych si ty přelitrované sajrajty nechal venku přes zimu v plastovém sudu a používal až další zimu, různí sajrajty se ti vysráží na spodu nebo na obalu bečky
redidlos6006
- Sběrač informací
Re: Renault Espace III na Fritonaftu =)
Jak to chces dlouho provozovat?ROFLIXUS píše:Hello . vlastním Renault Espace III. generácie s motorizáciou 2.2 dCi ... výkon motora 95kWPredčasom sme s otcom prišli na myšlienku tankovať výfrit... no tak sme ho začali filtrovať cez pančuchy aj textíliu a potom cez filtre na farbu...
O "Common rail (také Common-Rail)" se povida ze ma problem i s nekvalitni naftou.
Nechci malovat certa na zed,ale chtelo by to osondovat za kolik sezenes vstriky,cerpadlo...a dalsi naklady pokud nejsi mechanik na dCi.
Jde o to aby kratkodoba "uspora" nezpusobila vysoke dodatecne naklady na zmrtvichvstani common rilu
