Doblo 1,3 MTD blika zhavenie
Ze vstřikovačů stačí stahnout hadičky a nasadit kousky hadic do jednotlivejch odměrek, natočit a sledovat kolik z nich teče nafty, rozdily by neměly bejt velký.
A ten ventil je nejlepší si půjčit z jiného motoru a vyzkoušet.
Tenhle problém jsme řešili na puntu clasik a dělal to jeden vstřikovač.
Samozřejmě se ty starty pořád zhoršovaly a přitom auto jelo normálně.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
UchoTD
- Kontaktovat uživatele:
najprv si poriadne nabi baterku,ak je staršia daj novú a pozri koľko sú otáčky pri štartovaní,ak sú malé repas štartér,Diesel je zaťažený na kompresiu pri štarte,takže niečo tú kompresiu musí vytvoriť,musia byť dostatočné otáčky. musí točiť motorom len taký fukot a potom riešiť dalej vstreky a pod.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Auta co popisuješ mají starter s převodem a tak točí o hodně rychleji,kromě té Š 120 ta někdy naskočila až po několikátém opakovaném startování. Měl jsem je od MB 1000 až po Š 130 GLS. Ale ty zážitky s nimi stály za to.Super píše:som zvyknuty na Octaviu, Favorit, Feliciu a aj S120 na brnk a ide to , nie ta tocenie a tak naskocenie
Fiat PUNTO 1,9 JTD 59kw 9/99
Treba skusit vymenit snímač klukovky, ale podla mna to moc nepomože. Treba trocha času, kym vysokotlakové čerpadlo spraví dostatočný tlak.
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
