kontrola zdvihátek
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
DOLPH píše:nic se neodvzdušňuje,každopádně je vhodné dát nový olej.
někdy to trošku dýl trvá,než je naplní-nechat 10 minut švrlat navolnoběh a pokud ani potom né-tak řádně protůrovat a držet ve vysokých otáčkách...
spatne sem se vyjadril ne odvzusnit ale naplnit olejem, byl tu navod v pdf. Tusim, 3min -3tis/ot pak 1min volnobeh a opakovat. Kdyztak to muzu najit a hodit sem ;)
Petr RS
Příspěvek od Petr RS »
ja sem s tim jel takovych dvanact kilometru sest tam a sest zpatky a z toho tak 4km tam a 4km zpátky dlouha rovina 110km/h predtim tak 10 min na volnobeh a nic ale klapani se oproti tomu co bylo predtim zhoršilo předtim klepalo jenom když se to ohřálo cca po 5min jizdy ted klepe hned třikrat jsem je měl z hlavy venku a pokazdy byl měkej jinej je možný že když by tam třeba bylo malo oleje že by se vzdycky zavzdušnily ? olej jsem dolil na horni rysku a porad stejny v patek budu mit pujčenej měřák na tlak oleje a změřím kolik to maže ale čidlo oleje je pod filtrem a co když dole maže dost ale nahoru to je přicpany da se to změřit někde nahoře? je to cordoba 1.9sdi 50KW r.v.2000
Octavia II 1.9 TDI 77KW 4X4
prka
Příspěvek od prka »
Já bych viděl problém v průchodnosti mazacích kanálů, použitém oleji nebo čerpadle. Nejspíš to čerpadlo, když Ti to po zahřátí začínalo "zlobit" již před výměnou.
Petr RS
v to jediný us taky doufam pak us budu zoufalej jestli bude tlak ok v pátek budu mit pujcenej měřák tak to změřím a uvidim.
aughostino
Příspěvek od aughostino »
pani, tiez mi klepu zdvihatka, po nastartovani, ked je vsetok olej vo vani, sa rozklepocu ale po par sekundach utichnu a klepe iba jedno alebo iba par... najostrejsi zvuk sa ozyva z okolia 1 valca, po zohriati motora na prevadzkovu teplotu zvuk nie je az taky ostry ale aj tak tam ten sijaci stroj pocut :D
caka ma v blizkej dobe vymena rozvodov tak by som chcel dat spravit aj zdvihatka, pre istotu komplet vsetky, pozeram autokelly a skoro som spadol na zadok... ta cena je za kus, alebo za sadu?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... ST=0|LNG=0|
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Fulltank
to je cena za kus :D
ale na netu se daji origo sehnat do dvou stovek ;)
Traker
Příspěvek od Traker »
Petr RS píše:ja sem s tim jel takovych dvanact kilometru sest tam a sest zpatky a z toho tak 4km tam a 4km zpátky dlouha rovina 110km/h predtim tak 10 min na volnobeh a nic ale klapani se oproti tomu co bylo predtim zhoršilo předtim klepalo jenom když se to ohřálo cca po 5min jizdy ted klepe hned třikrat jsem je měl z hlavy venku a pokazdy byl měkej jinej je možný že když by tam třeba bylo malo oleje že by se vzdycky zavzdušnily ? olej jsem dolil na horni rysku a porad stejny v patek budu mit pujčenej měřák na tlak oleje a změřím kolik to maže ale čidlo oleje je pod filtrem a co když dole maže dost ale nahoru to je přicpany da se to změřit někde nahoře? je to cordoba 1.9sdi 50KW r.v.2000
na hlavě v pravo jak je vývěva je šroubek,vyšroubuješ a můžeš změřit
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Předpkládam že se to měří zde?
....320cd
aughostino
Mate niekto skusenosti s tymito zdvihatkami?
www.cc-autodily.cz/zdvihatko-ventilu-3_3
Fulltank
jsou to original INA , ale urcite bych se pred zaplacenim podival jestli to maji napsane i ze spodu, pac oni tam radi primichavaji znacku EN a berou ji jako originalniho vyrobce.
prka
Příspěvek od prka »
aughostino píše:Mate niekto skusenosti s tymito zdvihatkami?
Klidně je tam dej. Je to od origo výrobce. Nemusí přece stát jedno 500Kč. Já jsem tam dával tyto od Škodovky: http://www.auto-pilot.cz/skoda/octavia/ ... 47892.html
jardas cuprak
Příspěvek od jardas cuprak »
aughostino foukni je tam uz jsem je tam bral take ale ted jsem sehnal na m dílech.cz jedno za 100kc :D
peter626x
Příspěvek od peter626x »
mam ich menit aj ked mi poklepuju 3 minuty po prvom rannom starte? cez den uz nic neklepe.
prka
Příspěvek od prka »
Ne, nevyměňuj je pokud nebudou cvakat i při zahřátém motoru. Někdo klidně jezdí i 50 000 km s cvakajícími zdvihátky a pak všechny vymění a no problem.
jardas cuprak
ano take je ted menim prka no nevim takhle zbytecne dostava ta vacka na prdel dyt je to par korun 8)
