Fiat Doblo 1,9D - za jízdy zdechne
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
frcus
Příspěvek od frcus »
Zdar všem. Problém spočívá v tom, že auto normálně jede, ale za jízdy mi zdechne jako když vypneš spínačku. Teda udělalo to porvé včera 3x za sebou. Vždycky ujelo tak 5km a zdechlo. Zkoušel jsem ho hned natočit a nic až asi po 10 min a na 15 pokus chytlo a normálně jelo. Nevím jestli by to mohl být palivový filtr ( určitě ho vyměním ) ale nezdá se mi to.
Měl jste někdo to samé ? Nějaký čidlo bo něco jinýho ?
Dík předem všem...
alfik
Příspěvek od alfik »
snimac otacok
Passat Variant 1.8T APU
ČErpadlo Lucas má to auto, že?
Tak tak, ale ten snímač otáček je klasická závada, stejně jak u JTD.
Jo, je to všude stejný, ale najít tenhle motor s Boschem je asi rarita..
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Je to Lucas a s BOSCHom sa toto auto nerobilo. Jedine si najst Marienku Fiatovu s motorom 1.9D a BOSCH cerpadlom a prerobit si to na BOSCHa, ale je tam toho treba spustu takze je najlepsie prehodit cely motor.
frcus
Dík všem...
Ten snímač už mi taky doporučovali..
Je tam jen jedn dole u setrvačníku ??
origoš
Příspěvek od origoš »
Je, druhý je v tom čerpadle EPIC.
www.mosaznevyrobky.cz
frcus
Tak dnes jsem vyčistil sítko v nádrži a vyměnil palivový filtr. Jel jsem to projet a cca po 5 km šlus... Vypozoroval jsem, že něco musí být v elektrice. Najednou spadne otáčkoměr a auto zdechne. I když to zkouším natočit tak se otáčkoměr nehne z místa. Nechám cca pul hodky vychladnout a běží, ale opět za jízdy spadne otáčkoměr a šlus...
Nevím jestli by to mohlo dělat to čidlo na otáčky co je u setrvačníku, ale když ho odpojím tak to normálně maká. Na čerpadle je taky jedno - kde přesně ??
Dík
origoš
Ten snímač je uvnitř čerpadla a čerpadlo je těsně před smrtí. Ty intervaly se budou zkracovat, až to nepůjde nastarovat vůbec. Nech to někde diagnostikovat a bude tam uložen ventil pro zvýšení množství, ventil pro snížení množství a ještě možná další závady, které nejdou vymazat.
Kdyby všichni, kterým ten slavnej Epic zlobí jim ho šli omlátit o hlavu, tak z toho bude násilí proti skupině obyvatel.
frcus
ok, dík..
Akorát, že to jde právě nastartovat vždycky na cvrnknutí..
Jen jakmile se to ohřeje tak spadne otáčkoměr a zdechne to.
Nechám to načíst a uvidíme..
Dík
Já teda mám zkušenost s touhle závadou a po zahřátí motor skapal a bylo v háji čidlo na klice, zezadu nad poloosou, bylo i v paměti závad, obě auta Doblo 1.9D Epic, možná dávalo nějaké zmatené údaje, nevím.
A taky spadnul otáčkoměr a konec.
Každopádně bych to zdiagnostikoval abys to věděl přesně jak říká Origoš.
Pamatuju u jednoho z těch aut byl ještě v paměti závad sporadická závada snímače otáček rotoru, to je ten v čerpadla, ptal jsem se v Delphi ( které Lucas před časem koupilo ) a cena byla někde okolo 6 000kč.
frcus
to tomas..
Kde přesně na klice ? Je u setrvačníku ??
Páč to když odpojím tak to normálně běhá ??
Každopádně to načtu a uvidím..
Dík moc
Nad pravou poloosou při pohledu na motor odspodu, je to jakoby hned jak vylejzá poloosa z převodovky nad ní, ale už zastrčený do bloku motor, kabeláž kde je i konektor pak vede někam nahoru k sání.
frcus
Tak to řesně když odpojím tak to normálně šlape dál i otáčkoměr funguje...
Kua jsem zmatenej..
Jinak dík moc...všem
Dám vědět co to načetlo...
Jinak doblík jezdí 4 roky bez poruchy jen leju naftu...až teď.. musim dát dohromady..
Zpět na „Italské vozy“
