Koupit stočeného Passata - prosím o radu
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
ak je o auto starané vydrží aj raz tolko mali sme vo firme autá ktoré mali cez 500 tis a bez problémov bežní servis na tie KM nemôžeš čakať že ti vydržia brzdy 300 tis a podobne všetko má svoju životnosť a ako sa aj ktoré auto vydarí či ho nerobili za 5 dvanásť :D
BMW 330 ix
jaykay
Příspěvek od jaykay »
a tezko cekat, ze bude mit 11ti letej passat TDI najeto 120.000km ze?
a proto nechapu ten udiv, ze ma najeto nejak moc - 300.000km, na ty roky to je jeste celkem malej najezd
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
Richi
Příspěvek od Richi »
A jak to všichni děláte, že tlumiče nikdo nemění, nebo si stěžuje, že v 300000 už je asi bude muset vyměnit?
Mě vydržej max tak 100 000, tedy když dám pořádný, mrdky vydržej i 30 000. Dělám něco špatně? (LOL)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
milanv
Příspěvek od milanv »
kamos ma passat 2004, tiez 96kw najazdene serioznych do 170t km a stazuje sa na "kvalitu" plastov a palubovky, vsetko v nom zacalo vrzgat pri 100000km a musim povedat, ze sa o to auto staral a jamy obchadzal. mozno za 75000 CZK je to dobra kupa, ale ajtak ... mal som moznost jazdit s bmw 320d , malo cez 200000km zo svedska kde su zimy predsa len krutejsie a nic v nom ani po roku nevrzga.
Audi A4, to je moje
burek
Příspěvek od burek »
kamarad ma passata 1.9tdi PD 85kw najeto 320tis km , turbo , vstriky , spojka puvodni.... jen go podvozku se delal ,brzdy,naplne a takovy klasicke veci... auto jezdi dodnes jako svajcarske hodinky....
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
houmik
Příspěvek od houmik »
Neni to krasnej zlatej kombik? :D
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
rudy5 píše:
Spectre868 píše:Mám Passat Variant 96kw, MY 2001, poctivých 353 tkm. Za 2 roky som na ňom najazdil tak 45tkm, v tej dobe som ale musel riešiť dosť servisu, takže odhadujem, že 300tkm obnáša začiatok druhje vlny veľkého servisu u týchto vozov...ramená prednej nápravy, tlmiče, spojka, brzdy, na motore tandem, rozvody a tesnenie vstrekov. A čo sa kultúry chodu týka, tak diesel už viac nie, interiér je motorovými vibráciami hodne rozhasený. Ale tiež budem musieť auto dojazdiť až na mrtvolu, nestočené je už nepredajné.
tak to máš asi rozhasene celé pretože ja v aute ani pomaly necítim že motor beží žiaden vibrácie nič , a zves sa na passate v benzine tak budeš potrebovať taku 2.8 V6 aby si mál aspon trošku pôžitok z jazdy inak je to mrtvola a samozrejme ide o nájazd KM ak jazdíš malo tak spotreba 11L neni problém ak vela tak je prúser a predné ramená ako má passat ma už každá limuzína a dau sa repasovať za pár korún aj kupiť lacné náhrady ktoré za tie peniaze celkom vydržia mám skusenosť
Tak o pôžitku z jazdy by som polemizoval, 96kw v sérii nieje nič moc, motor je typický krátky dych, a kultúra PD motora je dosť zlá, síce som sa v 1.8 T v passate neviezol, ale dynamické papierové parametre má cca porovnateľné, a bez kurvítiek typu vstrekovače, dvojhmotový zotrvák, a iné. AD pôžitok z jazdy, párkrát som sa viezol v B6 2.0 TFSI, a dynamika je niekde úplne inde, síce bez kopanca, ale motor ide krásne za plynom, bez diery, a 0-100 za 7.5 v sérii, na to sa 1,9 TDi došplhá až po masívnej úprave.
burek
houmik píše:Neni to krasnej zlatej kombik? :D
jeeno covece a vis ze je!!! ty ho znas?? :D
batoo
Příspěvek od batoo »
Mam Passata s jasnym puvodem a nestocenym tacho, 300 000km najeto, ja zatim najel cca 20 000km a nemuzu si stezovat. Pokud bude prohlidka auta v poradku, tak za 75 000,- bych do toho sel a schoval si treba 20 000,- na pripadne opravy. Nahradni dily zde na foru sezenes za uplne jine ceny, nez v ofiko servisech, i strasak jmenem dvouhmota se da poresit jednohmotou pokud mas 5q. Pokud to bude pri prohlidce v pohode, tak bych do toho sel.
Auto je hodne prostorne, narozdil od sluzebni Octavie se za mnou muzou pasazeri pohodlne posadit a kufr je vynikajici.
Je to bez zbytecnych kurvitek jako je DPF, elektronicka rucni brzda atd.
Ano spolehlivosti to asi na rotacku nema, ale rekl bych, ze to s poruchami nebude tak vazne.
Pravidelne udrzovat auto, menit olej a bude to asi ok.
V mem okoli znam jednoho ex taxika PDckova B5 passat 85kw ma pres 600 000 km a s normalni udrzbou jezdi.
Dodge Durango 2005 AWD Limited 5.7i V8 HEMI - 257kW/570Nm - 20L/100km, 0-100 za 7s
Toyota Auris 2015 Hybrid 100kw/electro - 3L/100km, 0-100 za 10,9s
RIP - Opel Omega 2001 3.2i V6 - 160kw/320Nm - 13L/100km, 0-100 za 9s - strom vyhral nad strojem :)
bean69
Příspěvek od bean69 »
Richi píše:A jak to všichni děláte, že tlumiče nikdo nemění, nebo si stěžuje, že v 300000 už je asi bude muset vyměnit?
Tak bych hadal ze to bude silnicemi po kterych jezdis. Ja mam nize uvedeny auto a podvozek vse origo. Jenze vetsinou jezdim bud po dalnicich nebo po Rakousku, a nebo - po cesku pomaaalu.
Co se tyce Passata mam nize uvedeny stav tachometru a nic mi nikde nevrze. Pokud ten Passat byla laska na prvni pohled, tak bych za 75 do toho sel. Motor se jiny da poridit i za 15tis, podvozek se da opravit, ale ja bych mel strach z te plechariny. Je klidne mozne ze rok, dva bude vse OK a potom das 20 - 30 tis za opravu laku. Jses ochotna tolik davat do ojeteho auta? Pokud je to srdecni zalezitost, tak jsou to tvy prachy. Co se tyce KM probehu, myslim jsem odpovedel nize uvedenym popisem meho auta. Po kamaradovi koupene auto - minimalne v casech kdy ho vlastnil kamarad - byla udrzba delana poctive ne?
VW Passat Variant GT 1,9TDi 4motion 96kw 310nm, chip 122kW 370nm, sani KN, organika, aditivum VIF, r.v.2004, 510000km
alfik
Příspěvek od alfik »
Spectre868 píše:
rudy5 píše:
Porovnávaš neporovnateľne...
Passat Variant 1.8T APU
alfik
Naposledy upravil(a) alfik dne 03 led 2012, 19:29, celkem upraveno 1 x.
alfik
Naposledy upravil(a) alfik dne 03 led 2012, 19:31, celkem upraveno 1 x.
rudy5
Spectre868 píše:
rudy5 píše:
Jasne ale mne to bude žrať 6.5L a tebe to bude žrať 10l to mi ver
BMW 330 ix
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
MartinaT píše:Děkuji za postřehy. Asi do něj půjdu i přes nesouhlas manžela.
byt tebou bych to jeste hodne zvazil.75tkč za pasika z roku 00 co ma lakovanou boudu a to jeste tak ze to stoji zaprd je skoro dost.O km nemluvim.300tkm neni pro motor nijak moc...ten to vydrzi.Tady jde spis o to co je kolem a co 100% budes muset driv nebo pozdeji resit.Jen namatkou...ramena-12ooo,dvouhmota-12ooo,lamela a pritlacak4ooo,vstriky,brzdy5ooo,tlumice8OOO.A to je bez prace.K tomu jeste starosti atd.Nevim....dle me je to nesmysl.Dal to tezko prodas a kdyz tak pod cenou.Za ty penize v pohode poridis jinyho.Pokud jsi se do neho zblaznila tak ho kup ale pak pocitej ze te manzel pri naslednych opravach podekuje:-)Osobne bych vic jak 50tkč nedal
A to ze to nema historii je vic nez podezrely....kazdy auto ma zapis...min po dobu garancky.Zajdi si osobne do VW a tam ti to dle VIN zdarma reknou.A hned budes vedet na cem jsi.
