Tak hoši jak jste na tom s baterkama.
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
slovacek.milos píše:moje aku 66 ah starline pátým rokem měla dnes ráno problém
deset minut na nabíječce a OK ale baterky jsou tento týden v akci za půlku dávám zítra novou
startuju minimálně 15 x denně
kde jsou za půlku?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
Thopr
Příspěvek od Thopr »
octaviajedna píše:
kde jsou za půlku?
kelly
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
no podle katalogu to nevypada
Thopr
Máme v dílně leták... 74Ah tam vyjde na cca 980 bez daně a 95Ah na 1250 bez daně...
Maslo23 píše:no podle katalogu to nevypada
akce na tento týden musíš hledat, včera v hodoníně vyprodali snad všechny, ;)
gonzo
Příspěvek od gonzo »
Dneska ráno otočím klíčkem 2-3 se to převalilo,pohasínaly kontrolky a konec. Co mě ale udivilo,když jsem ji vyhodil ven na nabíječku a změřil tak udávala 13,5 v. Pro jistotu jsem zkusil i hustoměrem a všechny články v normě,v zeleném poli.
Poradí někdo co může být příčina? Je ta baterka dle těchto údajů špatná (Akuma 74 ah.,2007),nebo tam může být i něco jiného. Děkuji.
Naposledy upravil(a) gonzo dne 04 úno 2012, 08:16, celkem upraveno 2 x.
Seat leon ASV 81KW rv 2000 Powerplus 764 turbo 96 kw chip Huml-Dieselpower
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Koukám, že vede Varta. :)
U mě už také- dva dny stará 77Ah.
Nestíhám tak rychle pustit klíček. (LOL)
Ale do té doby pravěká Car Technik 71Ah, ta přežila vše, včetně dvouleté :o odstávky pod širým nebem a pak nastartovala Escorta!!! Jak pohádka, ale zažitá na vlastní kůži.
A fachčí dál v autě mé paní.
Její původní VW umřela a já chtěl raději silnější kvůli Webastu. :)
Budu její příběh nadále sledovat. :D
MORE POWER?
DIESELPOWER!
gonzo
boďa: Už je to lepší,punťo (noteeth) ?
[quote="gonzo"]Dneska ráno otočím klíčkem 2-3 se to převalilo,pohasínaly kontrolky a konec.
že by zima :? ale nezoufej skoro za tři týdny máš první jarní měsíc ;)
gonzo
Tak polopaticky: Jsou ty hodnoty baterky takové,aby to nenastartovalo. (viz výše)
A jinak se omlouvám,že jako laik se ptám odborníků. :?
[quote="Bóďa"]Koukám, že vede Varta. :)
ani ta není všemocná, mi už několikrát klekla těsně po záruce, boš silver tu mám tři roky KO, pokud se dívám na moji hromádku tak tam jsou všechny přední značky i supermarketovky, ;)
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
V autě 5 let stará baterka a spíš se bojím, že dřív zamrzne nafta než že bych nenastartoval kvůli ní (LOL)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
gonzo
Možná máš pravdu,ale pokud netočí, bude chyba zřejmě v ní,a proto se divím,že ty mnou naměřené údaje mě nepřijdou špatné. Nebo je těch 13,5 V málo? Pokud bych naměřil 10-11 V tak nic neřeším a vím kde je chyba. ;)
octaviajedna
gonzo píše:Možná máš pravdu,ale pokud netočí, bude chyba zřejmě v ní,a proto se divím,že ty mnou naměřené údaje mě nepřijdou špatné. Nebo je těch 13,5 V málo? Pokud bych naměřil 10-11 V tak nic neřeším a vím kde je chyba. ;)
zkus 10 vteřin startovat a při tom ať někdo měří.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
alfik
Příspěvek od alfik »
štartér,kostra... Baterku treba šupnut na zatežak a tam ju zmerať. Ale pokiaľ ma elektrolyt 1,25-1,28 tak by to na ňu malo blafnut.
Passat Variant 1.8T APU
