T5 -1.9 PD nežhaví
Mirek Berger
T5 -1.9 PD nežhaví
Příspěvek od Mirek Berger »
Kluci 1,9 PD nežhaví - uložená chyba 16567 -snímač teploty paliva G81. Nevíte - má to souvislost se žhavičkama ? Kde snímač G 81 bydlí ?
Mirek Wenclovice
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Snímač teploty by měl být na hadičce mezi tandemem a pal.fitrem...Na žhavení by to vliv mít si myslím nemělo.Spíš čidlo teploty.Zkus odpojit a uvidíš jestli žhaví.Co žhavky?Sou v pořádku?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Mirek Berger
Žhavky OK , čidlo vody OK,G81 už vyměněn - VCDS bez chyb! Kontrolka žhavení svítí trvale ale na svíčkách se napětí neobjeví.
Mirek Wenclovice
Tomas6
Pohledat pojistku která tam někde musí být na žhavení a pak asi po drátech....Možná ještě relé...Ale které to je neporadím.Nevím.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
žhaviace relé pozri.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
dav55
Příspěvek od dav55 »
bez zatere nezhavi, dej tam zhavic, opri o kostru a podivej se zda se zacervena.
