Jaký používáte předehřev paliva.
Petr.C
Příspěvek od Petr.C »
V tyhle zimě u MK2 mi zatuhuje filtr a můsím tak 12min čekat než se motor zahřeje - do ty doby auto nemá výkon. Potrubý je v pohodě a zas tak hustý to není a filtr je nový jen jsem tam dal trošku delší. Řeším elektrický předehřev.
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Není to sice elektrickej systém, ale používám tenhle:
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
podlahové topení ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
originál předehřev vodou + je teda od výroby uvístěnej přímo na motoru
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Petr.C
Používáte někdo automatický odvzdušňovák paliva, jak vám funguje?
Havlos
Příspěvek od Havlos »
stačí pul hodinky před odjezdem a nafta v čerpadle a filtru vaří 2kw jsou znat
ObrázekObrázek
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
to znám :D
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Koval(CZ)
Příspěvek od Koval(CZ) »
Našel jsem zajimavou německou stránku o předehřevech
http://www.diesel-therm.de/shop/
Octavia 1.9TDI ALH, 2002, S764.
Stewa
Příspěvek od Stewa »
A co použít tohle? http://rayer.ic.cz/elektro/indheatr.htm
Obrázek[/img]
Mercedes-Benz W210 300D
zmyleny
Příspěvek od zmyleny »
Petr.C píše:Používáte někdo automatický odvzdušňovák paliva, jak vám funguje?
sice to je mimo téma, ale ....
používal jsem cca 2 roky a pak mi umřel, do té doby bezproblémový chod
nahradil jsem jej zpětným zapojením zpátečky, která vede do lejové nádrže, tu chvíli než se motor zahřeje na naftu to přežiju že těch pár kapek nafty jde do oleje,
vzpomínam jak jsem se natrápil než jsem přišel na to proč mi to nejede,
jinak k předehřevu používám ohřev motoru na 220v a ono se to ohřeje všechno pod kapotou a starty a provoz ok
mirauh
Příspěvek od mirauh »
Stewa píše:A co použít tohle? http://rayer.ic.cz/elektro/indheatr.htm
Obrázek[/img]
Nafta blbě vodí proud :-)
G4 1,9 TDI AHF 81 KW (Recaro BBS, GTI Exclusive) EGR OFF, -30/-30, Jednohmota (AXR, Ferodo Sport), Sprint764
vw-club.cz....DurexElite
pavoucisit
Příspěvek od pavoucisit »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaká je optimální teplota nafty? min? max? Momentálně jezdím s Felicii s filtrem BEZ termoventilu (udržující cca 30st.C), takže teplota nafty do čerpadla je stále nízká. Chtěl jsem teď na zimu udělat předehřev a přemýšlím, jaká teplota je vlastně vhodná. Zde se dočítám, že díky velké hustotě studeného paliva (rostlinný olej) se zničilo čerpadlo LUCAS, ale co nafta o teplotě -10 st. C? Momentálně jezdím jen na naftu (v létě na směs vyfritu:nafta 2:1 bez problému).
Co když ohřeji naftu na cca 70 st.C nezničím taky čerpadlo? O čerpadlo se v podstatě nebojím, mám dva náhradní.
Ještě jedna myšlenka, díky teplotní roztažnosti nafty bude čerpadlo dávat v podstatě méně paliva, klesne mi spotřeba?
1olej1
Příspěvek od 1olej1 »
Havlos píše:stačí pul hodinky před odjezdem a nafta v čerpadle a filtru vaří 2kw jsou znat
ObrázekObrázek
tak tak super sposob :D ak sa mozem spytat ty to na tom tdicku naozaj potrebujes takto zohrievat?
radluk
Příspěvek od radluk »
pavoucisit píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaká je optimální teplota nafty? min? max? Momentálně jezdím s Felicii s filtrem BEZ termoventilu (udržující cca 30st.C), takže teplota nafty do čerpadla je stále nízká. Chtěl jsem teď na zimu udělat předehřev a přemýšlím, jaká teplota je vlastně vhodná. Zde se dočítám, že díky velké hustotě studeného paliva (rostlinný olej) se zničilo čerpadlo LUCAS, ale co nafta o teplotě -10 st. C? Momentálně jezdím jen na naftu (v létě na směs vyfritu:nafta 2:1 bez problému).
Spotreba vroste, protoze klesne vykon a musis vic "slapat", na teplou naftu si cucne vic. Riskujes, ze Lukáše zadres opet, tak jako na husty olej, ho odbouchnes naftou o teplote 70 °C, ktera bude ridka jak lih a nebude patricne mazat.
Predehrevy jsou tam jen k vuli zakaleni nafty od parafinu, aby se rozpustil pred filtrem a neucpaval ho. Viskozita nafty se nejak dramaticky nemeni ani pri - 10 °C. Sezen si hlavu filtru z nejakeho Fiata, ty meli elektricky predehrev Bosch.
v zimě ten termoventil setejně na 3O stupnů naftu v čerpadle neohřeje když moc dobře po delsí jízdě 15 ;)
