jak zabezpečit octavii I
jak zabezpecit octavii I TDI, co alarmem rozpojit? poradte ... díky moc
- patrik.kloucek
- Kontaktovat uživatele:
all
vecsienou RELE 109 bez toho to nepojde,,a kde si ho daas? tak aby to nikdo nenasielRadik píše:hoši ,kde se tak ten vypínač dává.Myslím tím samozřejmě co a jak se přerušuje.Nechci vědět kde ten vypínač máte schovany:)).A jaký vypínač tam dáváte(prosím o nějaký link,kdse se to prodává). děkuji
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
Re: all
Většinou každý rozpojuje relé 109, tato varianta je špatná... Relé 109 má vliv i na klapku v sání pro měkčí doběh motoru a ta při rozpojení relé 109 imobilizačním okruhem alarmu nefunguje.midnight_man píše:vecsienou RELE 109 bez toho to nepojde,,a kde si ho daas? tak aby to nikdo nenasielRadik píše:hoši ,kde se tak ten vypínač dává.Myslím tím samozřejmě co a jak se přerušuje.Nechci vědět kde ten vypínač máte schovany:)).A jaký vypínač tam dáváte(prosím o nějaký link,kdse se to prodává). děkujinenapadne...to je jedno co prerusis inac hocico co zabrani nastartovaniu
TDi
R 109 lze přerušit, ale záleží na alarmu, jestli immo opisuje fci klíčku zapalování, pak se nezavírá klapka sání, jak psal David, lze přerušit napájení pojistky 29, nebo 15 od kíčku, 50 startér, možností je víc, někdo dává elmag. ventil pro uzavření přívodu paliva. Nejlepší je mít pro lepší zabezpečení kombinaci více systémů, např. zámek zpátečky a alarm, popř. i Pager nebo GSM modul.
řešili jsme to s HumlemHuml píše:R 109 lze přerušit, ale záleží na alarmu, jestli immo opisuje fci klíčku zapalování, pak se nezavírá klapka sání, jak psal David, lze přerušit napájení pojistky 29, nebo 15 od kíčku, 50 startér, možností je víc, někdo dává elmag. ventil pro uzavření přívodu paliva. Nejlepší je mít pro lepší zabezpečení kombinaci více systémů, např. zámek zpátečky a alarm, popř. i Pager nebo GSM modul.
TDi
Mám tam alarm s pagerom, ziadne nalepky na oknach (nevykecam predsa kazdemu co za alarm tam mam), opieskovane vsetky skla a aj reflektory a zrkadla, odnimam panel radia a mam aj tajny vypinac, nenechavam v aute ani igelitku so suchymi rozkami, nech to nelaka. Kazdopadne ale ked to ukradnut chce, tak to aj ukradne. Ale aspon ho to zdrzi a mozno prekvapi. Ale kto by chcel uz taku staru sunku.
Octavia I combi r.98, 1.9 TDI, 90HP, AGR, +cip vraj 25HP a 60Nm
all
ludia ked vam to auto budu chciet ukradnut tak vam to ukradnu
a nezalezi na tom co tam napchate
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
Re: all
Ale zalezi. Nie kazdy zlodej ma moznost to nalozit na korbu nakladakumidnight_man píše:ludia ked vam to auto budu chciet ukradnut tak vam to ukradnu![]()
Opel Omega C 2.2DTI r.v.2001, Fiat Croma 1.9 TDid r.v. 1989 - ex
